Да, это не просто аналоги — это абсолютно один и тот же транзистор.
AFS10 — это заводская маркировка (Top-Side Marking), которая наносится непосредственно на корпус, а AFT27S010NT1 — полное официальное наименование детали (Part Number) в каталогах производителя NXP (Freescale). [1, 2]
## Основные характеристики транзистора
Этот высокочастотный мощный LDMOS-транзистор серии Airfast имеет следующие параметры: [3, 4]
* Рабочий диапазон частот: 728–3600 МГц (в некоторых спецификациях от 100 МГц).
* Выходная мощность: 1.26 Вт (в режиме AVG).
* Рабочее напряжение питания (V_dd): 28 В.
* Тип корпуса: PLD-1.5W. [2, 3, 4, 5]
Поэтому при поиске замены или покупке вы можете смело заказывать деталь с любым из этих двух обозначений. [4]
Если вы подбираете эту деталь для ремонта, уточните:
* В каком типе оборудования (усилитель связи, репитер, базовая станция) он установлен?
* Требуется ли вам помощь в поиске других похожих вариантов от сторонних производителей (например, Ampleon или MACOM), если этого чипа нет в наличии? [5, 6]
[1] [https://www.nxp.com](https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/AFT27S010N.pdf)
[2] [https://www.digikey.com](https://www.digikey.com/en/products/detail/nxp-usa-inc/AFT27S010NT1/4579645)
[3] [https://www.alibaba.com](https://www.alibaba.com/product-introduction/AFT27S010NT1-AFS10-New-Original-AIRFAST-RF_1601031386264.html)
[4] [https://russian.alibaba.com](https://russian.alibaba.com/product-detail/AFT27S010NT1-AFS10-New-Original-AIRFAST-RF-1601031386264.html)
[5] [https://www.ebay.com.au](https://www.ebay.com.au/itm/132764211511)
[6] [https://www.icgoo.net](https://www.icgoo.net/product/AFT27S010NT1.html)
