Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 202490 раз)
Онлайн UA1CFM
Re: Усилители мощности
« Ответ #885 : 22 Июля 2026, 04:04:53 »
Транзистор BLF6G27S-45K
Здравствуйте Юрий.
А вы не стали ставить в питающий полосок конденсаторы C7, C8, как предлагается в даташите на этот транзистор? Я тоже этот момент в своей конструкции упустил. Он стоит, по моим наблюдениям, в месте немного не обычном. Обычно шунтирующие конденсаторы ставятся на расстоянии длинна волны/4 от стока транзистора, а этот конденсатор очень близко.
Онлайн UA1CFM
« Ответ #886 : 23 Июля 2026, 11:28:43 »
Псевдо визуализация токов ВЧ и как работает защита на направленном ответвителе в нашем усилителе на 2400 МГц🤔
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #887 : 24 Июля 2026, 00:18:47 »
Здравствуйте. Я не дома. Эта программа уже старая. Длину полоска рассчитывал в программе appcad.
Онлайн UA1CFM
« Ответ #888 : 24 Июля 2026, 00:32:39 »
Ок, QSL
Спрашиваю потому что столкнулся с возбудом оконечного каскада на низкой частоте - видно на скрине с анализатора спектра (замер с аттенюатором в 30 дб). Помогла установка конденсатора на 11 пф в середину линии питания как в даташите и дополнительный дроссель с ферритовыми бусинами - на фото. Интересно, был ли аналогичный возбуд у вашей конструкции? Какой КПД получился у вашего каскада? Сколько ватт получили?
Онлайн UA1CFM
« Ответ #889 : 24 Июля 2026, 06:00:26 »
Как вы делали выходной матчинг (Не питающий полосок, а согласователь):
1. методом копирования размеров с фотографии топологии ПП с десятой страницы из даташита?
 или
2. расчетом с нуля, по диаграмме Смита зная импеданс транзистора?
Онлайн UA1CFM
« Ответ #890 : 13 Августа 2026, 12:19:14 »
Получился вот такой усилитель на 2.4 ГГц на новой версии платы. Немного настроил выходной матчинг. Получились параметры: общее усиление трех каскадов - почти 45 дб. (стоит только один АТТ перед вторым каскадом, другой аттенюатор не использовал). Если подавать на вход 0 дбм, то мощность на выходе = 30 ватт, подводимая мощность - 79 ватт, КПД = 37,9%. Усилитель не возбуждается. Компрессия наступает при раскачке примерно 0 дбм. Пробовал раскачивать с LibreSDR - если подавать на вход усилителя -3.3 дбм с либры, то на выходе около 18 ватт
Онлайн UA1CFM
« Ответ #891 : 13 Августа 2026, 14:52:19 »
Схема усилителя по состоянию на 13.08.2026
Онлайн RZ4HD
« Ответ #892 : 13 Августа 2026, 17:31:07 »
Здравствуйте. Я снова уезжаю сегодня на неделю. Через неделю я Вам напишу. Пришлите на мою почту позывной собака мэйл ру номер своего мобильника. Я Вам перезвоню. Так будет оперативней и информативней. Юрий.
Онлайн UA1CFM
« Ответ #893 : 15 Августа 2026, 18:24:41 »
Пришла навая партия транзисторов от одного продавца, и с разной маркировкий. Гугль уже научился идентифицировать детали по фото. Вот его заключение:
Главное отличие между транзисторами на фотографии заключается в типе упаковки и форме выводов (ушек) для монтажа, при этом их внутренние электрические характеристики идентичны.
Оба компонента представляют собой мощные кремниевые LDMOS СВЧ-транзисторы (мощностью 45 Вт, рабочая частота 2.5–2.7 ГГц) от компании NXP, используемые в базовых станциях связи и системах РЭБ. [1]
1. Версия корпуса и монтаж
Слева (BLF6G27S-45): Это стандартная версия без буквы «К». Она имеет гладкие, прямые ушки (выводы) стока и затвора (корпус типа SOT608B). Она предназначена для стандартного поверхностного монтажа на плату. [2]
Справа (BLF6G27S-45K): Суффикс «K» (Gull-wing / Earless version) указывает на измененную формовку выводов. Как видно на фото, её ушки укорочены и загнуты вниз либо имеют другую конфигурацию кромок для специализированного или торцевого монтажа в вырез платы. [3]
2. Маркировка даты и партий
Остальные надписи на керамической крышке — это сервисная информация завода-изготовителя (Филиппины):
Верхняя строчка (5437 и 2574): Индивидуальный серийный номер компонента или номер партии.
Третья строчка (m1203 и m1234): Дата производства (Data Code).
Левый транзистор выпущен на 03-й неделе 2012 года.
Правый транзистор выпущен на 34-й неделе 2012 года.
