Автор Тема: 1 KW 144MHz Kit MRF6VP11KH (Под восстановление)  (Прочитано 3733 раз)
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« : 10 Декабрь 2014, 00:48:10 »
После сборки и многократных тестов данный РА четко отдавал 1800-2000вт, спалил по глупости! Восстанавливать нет ни желания не времени , посему продаю! Приобретался КИТ, всё аккуратненько спаяно собственноручно.  Возможно кого то заинтересуют только медь и радиаторы, могу разогреть и снять транзисторы и платы, немаловажный момент - поверхности фрезерованы и идеально прилегают друг к другу поэтому цена выше необработанных заготовок! Медь и радиаторы брал здесь  http://eb104.ru/internet-magazin/komponenty-dlya-sborki-eb104/mednyy-radiator
Видео процессов обработки! - https://yadi.sk/d/dqiNiSesSPRoZ
Радиатор алюминиевый с ОБРАБОТАННОЙ на станке поверхностью!
110 х 100 х 150 мм
Цена: 2200 руб. 1шт.
Радиатор плоский из меди. Обработанный на станке!
Размеры - 150 х 100 х 10 мм
цена 2200 руб 1шт.
1 KW 144MHz Eindtrap Kit exclusief MRF6VP11KH (Собранные и проверенные, без транзистора!)
цена 6000руб  http://dutchrfshop.nl/1-kw-144MHz-eindtrap-kit-1620.htmll
  • QRA: lo92hr
Re: 1 KW 144MHz Kit MRF6VP11KH (Под восстановление)
« Ответ #1 : 10 Декабрь 2014, 00:53:08 »
Фото:
ko68xj
« Ответ #2 : 10 Декабрь 2014, 13:38:24 »
Какой кпд каскада и хватает ли такого игрушечного радиатора чтоб охладить 1800 навыходе в непрерыве генерации?
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
« Ответ #3 : 10 Декабрь 2014, 14:23:40 »
   Не такой уж он и игрушечный + с торца вентилятором обдувается . А 1800 Ватт видимо с пары таких усилителей .
Игорь
ko68xj
« Ответ #4 : 10 Декабрь 2014, 15:07:14 »
Я вобщето задал вопрос хозяину девайса,но вы меня убили Плюс вентилятором да ещё и с торца,да хоть с конца вот еслибы радиатор был МЕДНЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ хотя площадь под вопросом а это слоёный пирог,именно по этоту вопрос с моей стороны и задан.
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
« Ответ #5 : 10 Декабрь 2014, 16:08:32 »
  ko68xj  там ссылка про радиатор , то же 900-1200 Ватт усилитель , только КВ .
Игорь
  • QRA: lo92hr
« Ответ #6 : 10 Декабрь 2014, 17:28:30 »
Здравствуйте! 1800вт это с двух палет, КПД такой сборки можно наглядно оценить по этому видео http://www.youtube.com/watch?v=fQUwwxvMkL4
Оффлайн RA4YF
« Ответ #7 : 10 Декабрь 2014, 17:30:25 »
Как спалили?
Ex RA4YFY
  • QRA: lo92hr
« Ответ #8 : 10 Декабрь 2014, 17:42:06 »
Решил снизить напряжение питания с 50в до 35в токи покоя при этом выставил по номиналу 250ma, побаловался и уехал на работу, при следующем включении подал на обе палеты 50в но забыл про токи покоя выставленные при 35в соответственно токи выросли до критических значений!
  • QRA: lo92hr
« Ответ #9 : 10 Декабрь 2014, 17:44:34 »
Цепь смещения у этих палет не стабилизирована и зависит от общего напряжения питания
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #10 : 10 Декабрь 2014, 19:57:34 »
Здравствуйте. Я в своих последних модификациях ставлю стабилизаторы 78М05 и сигнал РТТ у меня вырабатывается от 12 Вольтового устройства управления. Я отказался от запитки автоматики и цепей смещения напряжением 50 Вольт. Хотя изначально напрашивался вариант применения 125 Вольтового интегрального стабилизатора стоимостью в 120 рублей. Посчитал дорого. Для переключения реле обхода внутри РА применяю блок питания. От него и запитана плата автоматики. Напряжение питания в РА не снимается. У меня БП имеет электронные ключи. При аварии снимается смещение. Сейчас уже разработана схемотехника защиты немного иного характера.
      Константин. А BLF-188 не хотите ставить именно в этот РА?  Меньший объем работ. Могу догадываться, что на них собран уже другой РА с двумя паллетами. Так? Если не секрет. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #11 : 10 Декабрь 2014, 19:59:34 »
Пробой по затвору? Или я не понимаю-дело в том, что убить транзисторы током 20-30а чрезмерно кратковременно открыв их, невозможно.Даже если и ток покоя стал вместо 0.25ампер ( нормальным считаю 2-2.5а) ампер 20-30,то вовремя заметив это ( например по амперметру или шуму БП) можно выключить питание и ничего транзисторам не сделается. Именно поэтому категорически рекомендую цепь смещения запитывать через кренку на 5 вольт,от нее подстроечник,стабилитрон на те же 5 вольт( скорее для защиты) и на затвор. Даже полностью открыв транзисторы убить невозможно,если питание не с камазовских аккумуляторов. У меня более слабые транзисторы до 30 ампер нагружались и ничего. Тем не менее,попробуйте подать на затвор через амперметр 12 вольт,может пробитые ячейки удасться выжечь. Что стало с транзисторами?
Ex RA4YFY
  • QRA: lo92hr
« Ответ #12 : 10 Декабрь 2014, 20:43:42 »
Транзисторы пока еще в схеме! Проверял только по входу, - у одного звонятся истоки на затвор на омах, у второго вроде нет, раскачивается до 300вт при этом греется как утюг.
Прежде чем сгореть стаяли под напряжением на максимальных токах  около двух минут, а я и не ума, случайно заметил что радиаторы уже прилично разогрелись, только руку потянул к выключателю БП и тут сначала одна вспышка внутри корпуса затем и второй щелкнул
  • QRA: lo92hr
« Ответ #13 : 10 Декабрь 2014, 20:45:47 »
Юрий приветствую! Я БЛФ-ы в платы PQL вставил, работают также в паре! Пока полёт нормальный!
Оффлайн RA4YF
« Ответ #14 : 10 Декабрь 2014, 21:31:28 »
Который 300 ватт качает и греется возможно пробой половины транзистора по выходу. Давно была мысль попробовать наполовину пробитые транзисторы запаять в одну палету,используя оставшиеся целые половинки. Конструктивно,наверное,придется плату переразводить. Никто не пробовал?
Ex RA4YFY
