Автор Тема: 50 элементов на 1296 (полотно вырезанное лазером)  (Прочитано 189003 раз)
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: 50 элементов на 1296 (полотно вырезанное лазером)
« Ответ #165 : 08 Февраля 2020, 18:51:09 »
Себе поставил. Не заметил, что бы особо куда-то увела, да если и увела - то не сильно, а надёжности добавила.
Можно просто ставить или не ставить по желанию пользователя, но выбор стоит сделать сразу.
Ибо "пускай будет, потом выколупаю, если что" череват испорченным настроением.
Если установить фторопластовую шайбу, к примеру, толщиной 5 мм, то надо укоротить длину той части линии куда она установлена (разрезная, или неразрезная часть) на 1.55мм из-за коэффициента укорочения фторопласта.
Но действительно, ошибка совсем мизерная.
В примере, шайба  у петлевого вибратора.
Второй скриншот без коррекции длины.
Во вложении файл для SimSmith. Надо только его переименовать, убрать расширение txt, так как расширение ssx, портал не принимает.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2020, 19:02:26 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #166 : 08 Февраля 2020, 19:19:47 »
Кроме укорочения длины, той части линии куда она установлена, необходимо уменьшить ещё и диаметр центр. жилы коаксиальной, дабы исключить неоднородность (скачок  волнового сопротивления) ...
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #167 : 08 Февраля 2020, 20:07:16 »
Да, ведь точно! И уже ошибка набегает приличная.
Первый скрин.
Но можно не меняя диаметр центральной жилы согласовать длинами участков линий.
Второй скрин.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #168 : 08 Февраля 2020, 20:17:04 »
Полностью согласен.
 Без шайбы КСВ 1. С шайбой в середине КСВ в лучшем случае КСВ 1.22. Шайба у вибратора КСВ 2.
Это без уменьшения центрального проводника.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #169 : 08 Февраля 2020, 20:25:04 »
Не нашел трубку на активный элимент. У холодильщиков 12.8. Никто не пробовал такие? Какие изменения, корректировки.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2020, 20:28:45 от RU4AN Igor »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #170 : 08 Февраля 2020, 20:35:07 »
8/10/12 мм не отожженные (отжженные лучше не брать, они свернуты бухтами потом проблема выпрямлять) медные есть в магазинах сантехники. Если внутренний диаметр трубки другой (не 10мм) нужно будет изменить диаметр центральной жилы, для сохранения волнового сопротивления линии (проблема может быть с подбором проводника нужного диаметра, его может просто не быть).
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2020, 20:46:20 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #171 : 08 Февраля 2020, 20:39:26 »
Игорь, никак не повлияет. Ничего не надо корректировать.
При таких соотношениях диаметров, 2.2мм центральная жила и 10.8 внутренний диаметр трубки, волновое сопротивление коаксиальной линии равно 95.4 Ома.
Как посчитать волновое сопротивление щелевой части, я не знаю. Но если брать аналогию и считать, что волновое сопротивление щелевой части будет в два раза больше, то это будет 190.8 Ом.  В SimSmith видно, что результат согласования не меняется.
Вот к примеру еще скрин, 75 и 150 Ом.
У Дмитрия в статье об этом написано.
Цитата: "Обнаруживается интересное свойство такой конструкции - сопротивление 50 Ом трансформируется в 200 Ом на центральной частоте при волновом сопротивлении линии в пределах 50 до 100 Ом. Это дает определенную свободу в выборе материалов для облучателя."
P.S. Что-то мы залезли с этой темой не в ту ветку. Как бы по шапке не получить. :)
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2020, 21:00:50 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #172 : 08 Февраля 2020, 21:04:45 »
Любопытно.... а шайба несколько мм толщиной оказывает влияние....
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #173 : 08 Февраля 2020, 21:07:38 »
Спасибо Андрей.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #174 : 08 Февраля 2020, 21:15:37 »
А если всю полость заполнит фторопластом, то тогда надо просто изменить длины на два по 40,2 мм.  ;)
Наверно надо модератору перенести эти сообщения в профильную ветку. Не ожидал, что столько всего напишем. Просим прощения!  :-[
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2020, 21:19:35 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #175 : 08 Февраля 2020, 21:39:05 »
... перенести эти сообщения в профильную ветку..... Просим прощения!
Присоединяюсь  :-[
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #176 : 08 Февраля 2020, 22:25:46 »
Желающие приобрести полотно:
R7YY - 2
R3MW-1
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #177 : 09 Февраля 2020, 01:04:55 »
R7YY - 2
R3MW-1
ua3xcr - 4
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #178 : 09 Февраля 2020, 11:23:24 »
R7YY - 2
R3MW-2
ua3xcr - 4
RA9YMI - 2
ra9sso - 1
ВСё.
Реквизиты всем отправил.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2020, 11:49:07 от RN6MA Виктор »
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #179 : 09 Февраля 2020, 11:51:06 »
Ни кого не забыл? Пишите в личку или на почту.
R8SP-2
R9LR-4
R6YP-1
UA4PKA-2
R2AQH-2
UA4WHJ-1
EW6D-2
EU4AX-3
Mildi-6
R8CAD-4
UA1AJY-2
UA6BRA-1
RU4AN-2
UA3P-2
R7MU-2
YL2LW-1
R8WW-1
UA3RAW-1
R6BU-1
UA6BRA - 1
RA4NDS-1
RX3M-2
R1BBU-1
RX2D - 4
RA1TM - 2
R3RW - 1
RN1CM - 1
UA1AJY-1
Одно себе
R7YY - 2
R3MW-2
ua3xcr - 4 под вопросом. (если к вечеру не решится, 4 полотна вакантны).
RA9YMI - 2
ra9sso - 1
Всего: 66
Просто каждый должен понимать, что следующий набор может и не состояться.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2020, 12:29:20 от RN6MA Виктор »
