Автор Тема: 50 элементов на 1296 (полотно вырезанное лазером)  (Прочитано 180484 раз)
Re: 50 элементов на 1296 (полотно вырезанное лазером)
« Ответ #780 : 19 Августа 2024, 20:36:33 »
полоску, по размеру рефлектора и приклепать
Писал тоже самое, Валентин опередил  :) Да, поддерживаю вариант.
А какая толщина материала ?
« Ответ #781 : 19 Августа 2024, 20:47:02 »
На сколько помню, вроде что то около 1.5 мм, ну может 2 мм
« Ответ #782 : 19 Августа 2024, 20:56:20 »
Тогда вообще идеально, можно фрезернуть конец стрелы и рефлектор в месте крепления, на половину толщины, или просто ровно сточить, и на заклёпку.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #783 : 19 Августа 2024, 21:35:27 »
Новое полотно дешевле ...
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #784 : 20 Августа 2024, 09:16:47 »
(обломать вторую половинку предварительно).
У меня один из директоров согнулся где-то в середине, до образовании трещщин. Стал выпрямлять, отломился.
Я вырезал из ал. кастрюли лепесток, половинку. Подходящей толщины дюрали не нашёл, да и из кастрюли чуть тоньше, сделал лепесток чуть шире. Целую часть не трогал. Винтом М3 прикрутил. Сравнил с другой целой антенной, разницы не заметил.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2024, 09:25:14 от R3RW-Сергей »
« Ответ #785 : 20 Августа 2024, 09:54:21 »
Сергей, а когда элемент был сломан, сравнивал с хорошей антенной? Какая разница в этом случае?
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #786 : 20 Августа 2024, 16:48:15 »
Тоже никакой разницы. Замерял по вынесенному вперёд метров на десять показометром напряженности поля. Может какие боковые лепестки вылезали, их не смотрел.
Сделал ремонт для очистки совести. Чтоб было!
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Ответ #787 : 20 Августа 2024, 16:49:46 »
У нас такая же беда, только уронили четвёрку при установке, по ощущениям не работала, сравнить не с чем было
Онлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #788 : 20 Августа 2024, 17:04:35 »
Тоже лежит и ждёт своего часа крайняя часть антенны с погнутуми первыми директорами. Опасаюсь выпремлять. Предполагаю что могут обломаться. Возможно у кого то есть опыт , как правильно выправить?
2х18 LE 144
ex : RK9AT
« Ответ #789 : 20 Августа 2024, 20:26:10 »
Юрий, надо греть горелкой до температуры, чтобы лучинка оставляла черный след на дюрали. Затем медленно остудить, и некоторое время Д-16 гнётся как обычный алюминий, потом твердеет. Я так делал корпуса. Попробуй сначала на чём-нибудь.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2024, 20:37:39 от UA9FAD »
« Ответ #790 : 20 Августа 2024, 22:42:36 »
  У меня полотна из самой самой первой партии ( не от Виктора, RN6MA), те спокойно ровнял уже не единажды просто пассатижами. Из чего сделаны последние - лучше уточнить, потом уже решать, как их ровнять.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #791 : 20 Августа 2024, 23:17:51 »
Старые слесаря-профессионалы рекомендуют в качестве "индикатора температуры" использовать хозяйственное мыло.
Натираешь место сгиба с противоположной стороны листа и греешь горелкой также до обугливания (почернения) "метки".
Далее, как описал Виктор.
Лично проверял. Работает на все 100.
Единственная проблема, возможно, может быть с поиском того самого хоз. мыла.
Хотя сейчас оно вроде как есть в продаже, но вот насчёт состава и "температурных параметров" не уверен.
Я использовал обмылок советских времён, случайно сохранившийся в гараже. :)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #792 : 21 Августа 2024, 08:27:37 »
Интересно, а таким способом можно поправить, если на сгибе уже появились трещинки?
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #793 : 21 Августа 2024, 09:01:11 »
У нас такая же беда, только уронили четвёрку при установке...
Да, да, эти полотнА явно не для полей! Не АНТ, а какой то крючкозацеп, ни одной травинки не пропустит.
Полотно от RA3AQ варил аргоном.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #794 : 21 Августа 2024, 09:24:48 »
В Чип и Дипе продают припой для алюминия вместе с флюсом, температура плавления примерно как у ПОС-30, растекается хорошо - мой знакомый паял им кабель к алюминиевому вибратору. Но дорогой - "поросячий хвостик" припоя стОит 400руб.
У меня была мысль спаять им алюминиевый рупор-облучатель, но похоже дешевле медный.
