Автор Тема: 500 Вт РА на 432 МГц изготовлю  (Прочитано 1407 раз)
« : 23 Марта 2018, 17:53:25 »
Здравствуйте. Изготовлю на заказ 500 Вт усилитель мощности диапазона 432 МГц. Напряжение питания – 50 Вольт, потребляемый ток 20 Ампер. Основой конструкции является дизайн W6PQL. Платы и основные комплектующие закупаются у W6PQL. Применяю только оригинальные транзисторы типа BLF-184 или MRFE6V5600. Транзистор и платы припаяны к медному субрадиатору толщиной 10 мм и размером 100 х 130 мм. Стоимость усилителя от 33 000 рублей и зависит от комплектации. В самом дешёвом варианте в РА нет ФНЧ и реле обхода. Стоимость усилителя с реле обхода и ФНЧ составляет 38 000 рублей. Время изготовления – 20 дней. Изготовлением усилителя заранее не занимаюсь. При наличии реле обхода в РА инсталлируется плата субсеквенсора, которая управляет переключением реле и подачей смещения на затворы транзистора только после переключения реле. Импортное реле американского производства имеет разъёмы N типа.  Используется новый радиатор. Размер усилителя 200 х 300 х 150 мм. Вес усилителя 7 кГ. Блок питания внешний и в комплект поставки не входит. Блок для обдува вентилятора РА изготовляется заказчиком самостоятельно. Входную мощность усилителя заказчик обговаривает в техническом задании. Юрий.
Re: 500 Вт РА на 432 МГц изготовлю
« Ответ #1 : 08 Апреля 2018, 12:57:09 »
Здравствуйте. При изготовлении усилителя используется самая последняя версия платы от W6PQL. Юрий.
« Ответ #2 : 14 Июня 2018, 21:28:44 »
Здравствуйте. Подниму объявление. Юрий.
