Автор Тема: AlfaSpid поворотки  (Прочитано 19437 раз)
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
AlfaSpid поворотки
« : 13 Июль 2007, 00:01:31 »
Предлагаю поворотные устройства AlfaSpid от "SPID Elektronik".
Двойной червяк, цифровое управление, встроенный интерфейс подключения к компьютеру (RS232).
Для работы на КВ и УКВ, через спутники и Луну.
Есть также усиленные версии для тяжелых антенн и больших стеков.
Идеальны для работы DX-expedition и полевых условий.
Подробности на русском можно увидеть на www.spid.in.ua
Обращаться на е-майл info(at)spid.in.ua или по тел: +38-050-3318467 Олег.
« Последнее редактирование: 07 Март 2008, 23:52:04 от ux5ul »
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
http://www.spid.in.ua
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
RE: AlfaSpid поворотки
« Ответ #1 : 03 Октябрь 2007, 15:17:46 »
Добавлю также что поворотки очень удобны и практичны для работы из полевых условий, так как питаются любым источником с напряжением от 12 до 24 Вольт.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2008, 16:13:19 от ux5ul »
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #2 : 03 Октябрь 2007, 20:59:57 »
Сколько стоит с элевацией?
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн ur5lx
« Ответ #3 : 04 Октябрь 2007, 07:38:58 »
Я бы тоже купил но цена как мой подержаный
OPEL или две ВАЗ 01.......
Олег извени но ето не реально.
73!Sergey.UR5LX
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
Re: RE: AlfaSpid поворотки
« Ответ #4 : 11 Октябрь 2007, 00:20:47 »
73!Sergey.UR5LX
Сергей, могу для сравнения выслать канадский прайс, или французский, ну или в крайнем случае эстонский. И Вы сами все поймете.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
Оффлайн ur5lx Sergey
Re: AlfaSpid поворотки
« Ответ #5 : 11 Октябрь 2007, 07:12:11 »
Олег есть уже более мошный BIG RAS Alfa Spid.
А цена пока нам не по карману.
И сколько Вы продали?
73!Сергей.UR%LX
Оффлайн UA4NX
« Ответ #6 : 11 Октябрь 2007, 18:48:52 »
Я бы тоже купил но цена как мой подержаный OPEL или две ВАЗ 01.......
73!Sergey.UR5LX
Если сравнивать RAK и G1000 с платой интерфейса RS232, то разница получается существенная в пользу RAK Alfa Spid, у которого к тому же двойной червяк, а не планетарка.
 То, что все фирменные поворотки дорогие и приближаются к стоимости трансиверов - это факт!  :(
73! Эдуард.
Оффлайн ua6yet
« Ответ #7 : 13 Январь 2008, 19:55:23 »
Кто нибудь может сказать, много ли шума создаёт при работе коллекторный двигатель поворотки?
73! Владислав. UA6YET.
UT5JCW
« Ответ #8 : 13 Январь 2008, 21:43:24 »
Я купил себе BIG RAS , протестировал. Помех на приём на УКВ не обнаружил. Поворотка действительно очень мощная. YAESU любые просто отдыхают, их даже рядом не коректно ставить.. Весовая категория разная. Буду вращать ей диск 3.7м для EME на 1296. Думаю к весне всё сделаю. Обнаружил при тестировании глюк в контролере . Поляки признали ошибку и должны в ближайшее время поменять процессор в контролере.
Оффлайн UA4NX
« Ответ #9 : 13 Январь 2008, 21:52:20 »
Владислав, завтра попробую послушать, пока RAK дома, правда только на УКВ. На клемнике стоят два кондера на корпус по питанию двигателя. В свое время поставил проходные емкости на выводы из двигателя и помех на УКВ не стало (другая модель). Здесь двигатель в пластмассовом колпаке, снять его не удалось, видимо на герметике сидит. Впечатление о поворотке хорошее, все капитально затянуто, смазано. В кожухах отверстия для вытекания конденсата. Немного громко работает, но может приработается потом. На 13,8В крутит 0,5 оборота в минуту, как и обещано. На 24 пока не включал. Попытки затормозить руками при 13,8В не дали ни какого эффекта, даже звук двигателя не изменился. Червяки, однако ;D
Сделал несколько фоток без верхней крышки, если интересно могу выложить.
73! Эдуард.
Оффлайн UA4NX
« Ответ #10 : 13 Январь 2008, 21:56:48 »
Сергей, а что за глюк, насколько серьезен? Мне контроллер для RAS еще не пришел, может сразу надо прошивку менять?
73! Эдуард.
UT5JCW
« Ответ #11 : 13 Январь 2008, 22:12:13 »
Глюк весьма серьёзен. С ним поворотку можно использовать только с клавиш на пульте..
Он проявляется только при подключении её к компутеру.
Коротко опишу, предположим что антенна у вас должна вращаться через ЮГ. Т.е Север точка 0. Если у вас антенна в данный момент стоит в направлении от 0 до 89 градусов и вы даёте команду через PC на поворот её например на 300 градусов то она начинает вращаться через СЕВЕР, а должна через ЮГ. Если антенна стоит от 90 и выше градусов то всё работает отлично. Идёт правильно через ЮГ.
Как мне сказал Олег UX5UL, эта проблема только у BIG RAS и просто у RAS не проявляется. Также он ответил что поляки сказали о том что была допущена ошибка при зашивке ПЗУ в константах и об этом уже сообщили англичане. Я ему отправил свой контролер назад и он обещал поменять его до конца месяца.
« Последнее редактирование: 13 Январь 2008, 22:14:33 от UT5JCW »
Оффлайн RW1AW
« Ответ #12 : 13 Январь 2008, 22:49:26 »
В конце декабря протестировал несколько комплектов ( 4 шт.) BIG RAS совместно с комплектными мышками и контроллерами....Обошлось без глюков . Нормально управляются...
Видимо использована уже нормальная прошивка... Приятно удивлен силовыми возможностями поворотки и отсутствием люфтов. К недостаткам можно отнести одноградусную градацию индикации.
SM3LBN с успехом управляет таким комплектом своей 6и метровой параболой , SV1BTR применяет ее для своих 16 кроссяги на 2ку и для новой параболы 3.8м для 23см диапазона.
Возможно....один комплект ( в родной упаковке ) будет мне не нужен... 73 Александр RW1AW
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
« Ответ #13 : 14 Январь 2008, 02:02:28 »
Приветствую!
Проблемма с контроллером касалась только повороток BIG-RAS, и была оперативно устраненна. Все контроллеры к повороткам BIG-RAS выпущенные с начала ноября не имеют таких проблемм.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
Оффлайн ur7icj
« Ответ #14 : 14 Январь 2008, 16:56:02 »
Интересно какова цена комплекта, с уважением Александр!
