Автор Тема: Алюминиевые боксы (всепогодные)  (Прочитано 785 раз)
Оффлайн targetorsk
  • RUralRC Club
Предлагаю алюминиевые боксы для РА размером 195 мм х140 мм х100 мм.
Имеют кант заземления двух половинок, уплотнительное кольцо по всему периметру.
Можно использовать как парой в виде бокса, (идеально для внешних антенных коммутаторов корпуса силовых устройств и т.п.) так и как корпус для прожекторов на мощных LED светодиодах (из жестянки вырезать рефлектор и вырезать стекло для защиты от влаги, из одного корпуса получается два прелестных фонаря).
Цена за бокс: 2000 р. включая расходы по доставке в европейской части России.
(аргументированно торгуемо, скину от количества, в наличии есть 20-25 штук )
Возможно продажа с модулем SDO-1200 (ВЧ часть полностью исправна но без блока питания) или отдельно модулей.
Цена: С модулем или модуля + 500 рублей, отдельно модуль 500 р. + доставка (при покупке нескольких модулей на доставке можно сэкономить, беру по тарифам почта россии или транспортной компании, с последними возможна оплата доставки при получении).
Почти любые виды оплаты, обсуждаемо.
Такого в магазине не купишь.
