Состояние отличное.
В комплекте:
Инструкция, диск с ПО, переходники.
цена-6600грн или 255у.е
т.0985013004
Украина, Хмельницкий
Отправлю Укрпочтой по предоплате.
Описание .
RigExpert AA-170 – это многофункциональный анализатор, предназначенный для тестирования, проверки, настройки и ремонта антенн и антенно-фидерных трактов.
В первую очередь ― это измеритель КСВ (коэффициента стоячей волны) и импеданса антенны (векторный анализатор) в широком диапазоне частот.
Удобные в использовании режимы измерений, как и дополнительные функции, доступные при подключении к компьютеру (построение диаграмм Смита и т.д.) делают анализатор антенн RigExpert AA-170 привлекательным как для профессионалов, так и для радиолюбителей.
При помощи этого прибора с успехом решаются следующие задачи:
Быстрая проверка антенны
Настройка антенны
Измерение КСВ и импеданса антенны и сравнение их до и после определенного события (дождя, урагана и т.п.)
Изготовление коаксиальных линий и измерение их параметров
Тестирование кабелей и выявление их повреждения
Измерение емкости и индуктивности реактивных нагрузок
Частотный диапазон: 0.1…170 МГц
Дискретность установки пользователем частоты: 1 кГц
Диапазон измерения КСВ: 1…10
Отображение КСВ: для 50- и 75-омных систем
Индикация КСВ: цифровая индикация или закрашенная полоса
Диапазон измерения R, X: 0…1000, –1000…1000 Ом – в режиме вывода числовых значений; 0…200, –200…200 Ом – на графике
Режимы работы:
― Измерение КСВ на одной или нескольких частотах одновременно
― Измерение КСВ, возвратных потерь, R, X, Z, L, C на любой частоте рабочего диапазона
― График зависимости КСВ от частоты, 100-точечный график
― График зависимости R, X от частоты, 100-точечный график
Выход ВЧ:
― Тип разъема: UHF (SO-239)
― Выходной сигнал прямоугольной формы с частотой 0.1…30 МГц. На более высоких частотах измерения производятся на третьей и пятой гармониках.
― Выходная мощность: около -10 дБм (на нагрузке 50 Ом)
Питание:
― Марганцевые или щелочные батарейки 1.5 В, типоразмер АА, 3 шт. *
― Аккумуляторы 1.2 В, Ni-MH, 1800...2700 мА·ч, типоразмер АА, 3 шт. *
― Время работы от полностью заряженного аккумулятора при непрерывном измерении: не менее 3 часов; время работы в режиме ожидания: не менее 2 суток
― При подключении к компьютеру или к сетевому адаптеру с USB-гнездом анализатор переключается на питание от этих источников
Интерфейс:
― Графический дисплей с разрешением 128·64 и светодиодной подсветкой
― Влагозащитная клавиатура, 6·3 клавиш
― Многоязычные меню и система помощи
― Подключение к компьютеру через интерфейс USB
Размеры: 22·10·3.6 см
Рабочая температура: 0…40 °C
Масса с батареями питания: 400 г.
Немного описания принципа работы прибора.
Структурная схема анализаторов RigExpert AA-170 приведена ниже:
«Мозг» анализатора - 8-битный RISC-микроконтроллер фирмы Atmel. Он управляет двумя DDS-синтезаторами AD9834 с тактовой частотой 80 МГц, которые генерирует два синусоидальных сигнала. Оба сигнала проходят через фильтры низких частот и формирователи меандра, на выходе которых получаются два прямоугольных сигнала с CML-уровнями. В качестве измерителя параметров нагрузки выбран резистивный мост: он прост и обладает хорошей АЧХ. Переключатель коммутирует два сигнала с выходов моста. Сигнал после переключателя поступает на смеситель, где перемножается с выходным сигналом второго канала. Сигнал с частотой около 1.5 кГц поступает на управляемый аттенюатор для поддержания необходимого уровня этого сигнала, далее фильтруется активным полосовым фильтром и поступает на аналогово-цифровой преобразователь микроконтроллера. Между частотой, на которой происходит измерение, частотами DDS-синтезаторов и коэффициентом деления анттенюатора существует простая связь:
