Автор Тема: Анализатор спектра Advantest R3131  (Прочитано 1067 раз)
Оффлайн rv9cts
« : 09 Мая 2012, 22:57:54 »
Цена 50т.р.
mail to: rv9cts собака mail.ru
Диапазон частот от 9 кГц до 3 ГГц
Разрешение частотомера 1 Гц - 1 кГц
Отображаемый средний уровень шума: -113 дБм
Общая погрешность уровня 1,5 дБ • Интерфейсы RS-232, LPT, GPIB
Встроенные функции прецизионного измерения занимаемой полосы частот (OBW), мощности в соседнем канале (ACP) и мощности сигнала, которые можно применять в исследованиях цифровых радиосигналов
Упрощение эксплуатации за счет функции автонастройки
Высокая точность измерения уровня, обеспечиваемая функцией автокалибровки
Стандартные интерфейсы: GPIB, RS232, Centronics и дисковод для гибких дисков
Крупные шрифты облегчают считывание результатов
Функция для исследований электромагнитной совместимости
Повышенная скорость работы
Удобное расположение клавиш управления
Компактная и легкая конструкция (12 кг)
Редактор граничных линий с 2 линиями, индикация ГОДЕН/НЕ ГОДЕН
Редактор поправочных коэффициентов антенны
Основные особенности
Автонастройка
Автоматически ищет сигнал с максимальным уровнем в диапазоне до 3 ГГц и устанавливает центральную частоту. Затем восстанавливает параметры, существовавшие непосредственно перед выполнением автонастройки, позволяя вести наблюдения в тех же измерительных условиях.
Частотомер
Для того чтобы измерить частоту с помощью встроенного частотомера, достаточно установить маркер на интересующий вас сигнал. При этом можно устанавливать разрешение от 1 Гц до 1 кГц. Для облегчения просмотра результаты измерения отображаются крупным шрифтом.
Измерение мощности
R3131 может измерять мощность сигналов с размытым спектром в указанном частотном диапазоне и полную мощность сигналов с несколькими несущими. Также его можно использовать для измерения занимаемой полосы частот (OBW) и мощности соседнего канала (ACP), что очень важно для тестирования параметров передающего радиооборудования.
Электромагнитная совместимость
С помощью этой функции замеряются помехи, создаваемые различными электронными устройствами. При этом используется разрешающая способность по частоте 9 кГц и 120 кГц и квазипиковый детектор, соответствующий стандарту CISPR Pub.16-1. Кроме того, используя демодулированный сигнал, поступающий с гнезда PHONE на задней панели, можно идентифицировать вещательные радиопередачи, которые выглядят, как внешний шум. Эта функция особенно полезна для предварительных исследований места, где предполагается выполнять измерения паразитных излучений.
ГОДЕН/НЕ ГОДЕН
Позволяет установить граничные значения оценки для оси уровня в виде окна. Если маркер попадает внутрь окна, выносится заключение ГОДЕН; в противном случае выносится заключение НЕ ГОДЕН. Поскольку границы задаются в виде абсолютных значений, можно выполнять измерения с одним и тем же значением оценки для различных опорных уровней. Более того, если установить граничное окно для оси частот, то зона перекрытия осей X и Y оценивается, как область ГОДЕН.
СТРОБИРУЕМОЕ СВИПИРОВАНИЕ
Анализаторы спектра старых моделей не дают возможности непосредственно наблюдать пакетные сигналы. R3131 позволяет анализировать спектр пакетного сигнала, выдавая сигнал запуска, синхронизированный с передачей пакета.
Сохранить/Восстановить
R3131 позволяет сохранять и потом восстанавливать данные о форме измеренного сигнала и условия проведения измерения. R3131 предлагает для сохранения 10 выделенных специально для этого файлов. Кроме того, встроенный дисковод для гибких дисков позволяет сохранять эти данные на стандартные дискеты формата MS-DOS.
Универсальные измерительные функции
Клавиша MEAS позволяет вызывать функцию измерения «XdB Down», которая особенно полезна для измерения шума, параметров сигнала с АМ, 2-сигнальных измерений искажений 3-го порядка и частоты среза фильтра. При измерении шума легко выполняется преобразование полосы, а также работает функция калибровки PBW, позволяющая повысить точность измерений. Функция калибровки PBW, это новая калибровочная функция, которая выполняет коррекцию при измерениях мощности за счет преобразования фильтра полосы разрешения R3131 к идеальному фильтру, позволяя, тем самым, выполнять измерения с более высокой точностью.
Оффлайн rv9cts
Re: Анализатор спектра Advantest R3131
« Ответ #1 : 24 Сентября 2012, 22:15:48 »
Цена снижена до 45т.р.
