Автор Тема: Антенна Diamond - 100 VHF  (Прочитано 1241 раз)
  • QRA: KO87qv
« : 20 Января 2019, 17:18:04 »
Продаётся Антенна Diamond - 100 VHF, Б\У, c креплением на мачту.
Цена - 1700р + пересылка почтой.
« Последнее редактирование: 20 Января 2019, 17:40:17 от UA3MBJ Николай »
  • QRA: KO87qv
Re: Антенна Diamond - 100 VHF
« Ответ #1 : 21 Января 2019, 13:31:06 »
Продаётся Антенна Diamond - ВС-100, Б\У, c креплением на мачту.
Цена - 2000р + пересылка почтой.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #2 : 21 Января 2019, 13:34:05 »
Данные на антенну Diamond BC-100 из интернета:
Антенна базовая. . Электрическая длина: 5/8λ. Импеданс: 50 Ом. Диапазон частот: 134-174 МГц. ДН в горизонтальной плоскости: Круговая. Максимальная мощность: 200 Вт. Усиление: 4.5 dB. Длина штыря с креплением: 1700 мм. (У меня 1550мм, длина стекловолокна = ~1300мм). Длина противовесов: 520 мм. Ветровая нагрузка: 60 м/сек. Вес: 900 г. Разъем: SO 239. Возможный диаметр мачты: 30-62 мм. Излучающие элементы антенны находятся в прочном корпусе из стекловолокна, конструкция которого гарантирует защиту от сложных погодных условий. Три противовеса обеспечивают круговую диаграмму направленности в горизонтальной плоскости. Настройка Diamond BC-100 производится через подрезку излучающих элементов. Антенна поставляется в комплекте с набором креплений из дюралюминия для установки на мачту диаметром 30-62 мм. Подключение к коаксиальному кабелю производится через разъем SO-239.
« Последнее редактирование: 21 Января 2019, 13:46:30 от UA3MBJ Николай »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #3 : 21 Января 2019, 13:37:16 »
Сделал фото.
« Последнее редактирование: 21 Января 2019, 13:41:39 от UA3MBJ Николай »
  • QRA: KO87qv
Re: Антенна Diamond - ВС-100 VHF
« Ответ #4 : 23 Января 2019, 14:50:26 »
Цена - 1500р + пересылка почтой.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #5 : 24 Января 2019, 10:43:55 »
Всем спасибо, антенна продана, тема закрыта. 73!
