Автор Тема: AnyTone AT-D878UV  (Прочитано 1468 раз)
Оффлайн R6LAA Павел
  • для радио нет границ!
  • QRA: KN97UF
AnyTone AT-D878UV
« : 28 Декабря 2018, 02:23:15 »
В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМ РАДИО !!!
Только до 15 января действует праздничная цена 12100 рублей!
Отличная радиостанция AnyTone AT-D878UV с интересным функционалом как в аналоговом так и в цифровом режиме, удобный - приветливый интерфейс и управление как в самой радиостанции так и в программном обеспечении. Первая радиостанция, которая не имеет аналогов среди других производителей виду полного управления настроек в самой радиостанции без первого применения программного обеспечения, то есть вынули из коробки и далее с руки можно настроить необходимые параметры как в аналоговом так и в цифровом режиме.
Диапазон: 136~174/400~480MHz
DMR: полная совместимость с Tier 2
Автораспознание приемником цифры/аналога.
Мощность: 6W, 5W, 2. 5W или 0. 5W + 7W максимум (диапазон 2 метра).
Избирательность: ? 70 dB / 25 kHz, ?60 dB / 12. 5 kHz.
Модуляция: 7K60FXD data, 7K60FXE data+voice.
Память: 4'000 каналов, 10'000 групп, 150'000 контактов.
Экран: 1. 77" цветной с отображением двух каналов одновременно
Отображает DMR ID, позывной, имя, город, страну и т. п.
Полоса: 12. 5 kHz/25 kHz FM; 12. 5 kHz DMR.
Сигналлинг: CTCSS/DCS; DTFM/2Tone/5Tone кодирование/декодирование .
Роуминг.
Запись разговоров в цифровом режиме (DMR).
APRS и D/APRS: передача информации о координатах,
обмен сообщениями и т. д.
GPS: полнофункциональный модуль.
Talk ALias: В стандарте DMR определяет
ID корреспондента и позывной по радиоканалу.
Аккумулятор: 7. 4V 3100mAh Li-ion (усиленный аккумулятор входит в состав комплекта!)
В наличии аксессуары для AnyTone AT-D868UV и AnyTone AT-D878UV
Аккумулятор 7. 4v 3100 mAh - 2500 руб
Аккумулятор 7. 4v 2100 mAh - 2100 руб
Гарнитура - 450 руб
Елиминатор ( питание от бортовой сети автомобиля, используется вместо аккумулятора ) - 950 руб
Клипса - 250 руб
Кабель программирования - 650 руб
P.S. В наличии есть и AnyTone AT-D868UV - до 15 января действует праздничная цена 10250 рублей + гарнитура в подарок!
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2018, 02:25:49 от R6LAA Павел »
