Автор Тема: Блок питания 12 v 130 ампер  (Прочитано 1205 раз)
Оффлайн ru1qom Алексей
  • QRA: KO99VF
« : 08 Января 2018, 18:30:38 »
В наличии два промышленных импульсных БП 12 v, ток до 130 ампер.
Исправные, проверял с помощью лампы от автомобильной фары, демонтированы с исправной аппаратуры.
Есть два режима работы вентиляторов: на полную, и пониженные обороты. Управляется перемычкой на служебном разъеме. На пониженных шумит не очень громко, в общем приемлимо. Кроме этого для работы блоков в автономном режиме, на служебном разъеме запаяны две перемычки. Разъемы питания 220v не совсем стандартные, но легко подключить просто оголенными проводами с кембриком.
Габариты блока 350 x 190 x 90 мм
Цена 6 т.р. за шт., отправлю почтой или ТК по договоренности.
  • QRA: KO99VF
Re: Блок питания 12 v 130 ампер
« Ответ #1 : 08 Января 2018, 20:05:58 »
Данный БП является аналогом Poweredge 6800 для хьюлетовских серверов, и на него существуют радиолюбительские моды:
- отключение защиты OVP, в результате чего выходное напряжение можно регулировать от 12 до 15v, без её отключения регулировка только до 14v.
- ручная регулировка скорости вентиляторов для снижения шума, правда это чревато перегревом при больших нагрузках.
Вот несколько ссылок:
https://www.youtube.com/watch?v=32G0GT7sKyk
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?s=285074f3c1eefe0799efbe0a85c077d2&p=17953755&postcount=548
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2633145-Mine-JD200-Power-edge-6800-server-power-supply-mod
https://forums.qrz.com/index.php?threads/any-experience-with-dell-1570-watts-power-supply.590959/
  • QRA: KO99VF
« Ответ #2 : 25 Января 2018, 23:30:16 »
Подниму тему.
Уточню: цена указана с доставкой. Возможен торг. В общем если кому действительно нужны эти бп -  пишите, договоримся.
