Автор Тема: Блок питания 27 Вольт 2 кВт куплю RZ4HD  (Прочитано 2443 раз)
« : 22 Декабря 2017, 08:14:04 »
Здравствуйте. Блок питания  2 кВт импульсный на 27 Вольт куплю. Уточню требование к этому БП. Нужна возможность регулировки напряжения, пусть и не оперативная. Второе. БП после регулировки напряжения должен выдавать не менее 32 Вольт. Как самый плохой вариант рассмотрю покупку БП на 27 Вольт. Юрий.
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
Re: Блок питания 27 Вольт 2 кВт куплю RZ4HD
« Ответ #1 : 22 Декабря 2017, 10:00:00 »
Как вариант паралельно,последовательно на базе S-500.В воронеже на cqham обьявления есть.
« Ответ #2 : 28 Декабря 2017, 08:53:04 »
Здравствуйте. Могу предложить за этот БП модуль РА на 1296 МГц с мощностью 160 Ватт. Платы и транзистор припаиваются на медную пластину. Юрий.
Оффлайн ra3fv
  • QRA: ko95kt
« Ответ #3 : 29 Декабря 2017, 18:07:07 »
Юрий, здравствуйте! Поздравлю с наступающим Новым Годом!
Есть  БП ERICSSON BML 435 002/1 27V. Брал в своё время пару таких под одну затею да не довёл до конца. Один потом приятель забрал а ещё один остался.
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/prodau-bp-24v30a-48v30a-60v25a/45/
В конце странички как раз он
Если устроит, пишите.
« Ответ #4 : 29 Декабря 2017, 19:29:21 »
Здравствуйте. У меня есть подобный 50 Амперный БП, но модель 004/1   Все работает, тяжелый и это хорошо. Но, увы, у него схемотехника отличается от той, которую приводили на сайте и я не могу выставить нужное мне напряжение. А 27 Вольт 50 Ампер мне мало. Нужно 32 Вольта и 2000 Ватт. Хочу провести сравнительные тесты РА при питании их от 24 Вольт, 27 Вольт, 30 Вольт  и 32 Вольт. Это интересно многим. Плюс не за горами РА на 1000 Ватт для 1296 МГц. Ваш БП регулируется? Точнее, Вы пробовали изменять напряжение? На какой максимальный ток Вы нагружали БП? Просто глупо покупать второй подобный БП и тратить деньги... Сколько будет стоить ваш БП? Есть возможность поменяться на железо? Юрий.
Оффлайн ra3fv
  • QRA: ko95kt
« Ответ #5 : 29 Декабря 2017, 21:14:13 »
Юрий, я его не нагружал особо. Пару раз проверил на нём армейские радейки типа Р-111 и Р-130. Регулировать напряжение не пробовал. Без нужды было. А вот приятель что то там химичил и вроде успешно. Но его уже не спросить S/K.
Цену вижу в пределах 4000. Сам брал за 10.000 пару. Лежит без дела потому что купил себе импульсник 27/40а. Модель
К9635 от Мегасервиса
Оффлайн ru1qom Алексей
  • QRA: KO99VF
« Ответ #6 : 09 Января 2018, 20:04:04 »
Юрий, могу предложить вот этот вариант:
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/blok-pitanija-12-v-130-amper/
Два БП на ток до 130 А, которые согласно зарубежным источникам можно разогнать до 15v каждый.
По цене если что договоримся.
« Ответ #7 : 09 Января 2018, 21:04:04 »
Здравствуйте. Вариант с двумя блоками не нужен. У меня были два SE-1000-15  Напряжение менялось до 21 Вольта, но два блока имеют очень большие размеры. Нужен ИБП одним блоком. Юрий.
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #8 : 16 Января 2018, 17:39:50 »
Юра привет
У меня есть БП RATELCO на 24 и 48 Вольт
На 24 Вольта кажется 150 Ампер. На самом деле они выдают 27 В так как 3 вольта идет на зарядку батарей.
Интересует такой ? Он довольно габаритный.
Если что, звони 8 985 124 2569
Григорий
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #9 : 18 Января 2018, 13:06:02 »
Вот тут если поможет 24-29 вольт 100 ампер.
http://www.qrz.ru/classifieds/detail/24-vol-ta-100-amper_242677
Борис из Наро-Фоминска
« Ответ #10 : 22 Января 2018, 10:57:51 »
Здравствуйте. Подниму тему. Устроит блок питания и на 1500 Ватт.  Уточню требование к этому БП. Нужна возможность регулировки напряжения, пусть и не оперативная. Второе. БП после регулировки напряжения должен выдавать не менее 32 Вольт. Юрий.
« Ответ #11 : 01 Февраля 2018, 10:45:02 »
Здравствуйте. Готов купить так же блок питания ф.Delta типа FR-48V-2000 V-E. Он регулируется до 32 Вольт. Фото бирки и разъёма прилагаю. Юрий.
Оффлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
« Ответ #12 : 04 Июня 2018, 19:21:16 »
Юрий,добрый вечер!У тебя случайно схемы 004/1 нет?
Все на УКВ
