Автор Тема: Блок питания регулируемый 1400ватт  (Прочитано 2131 раз)
Оффлайн rw6cq
  • Надежда это долгий путь к разочарованию.
  • QRA: kn95la
Блок питания регулируется от 3-54 вольт. Нагружал на 14 вольт 35 амер выдает. Пасивное охлаждение. Надо ставить обдув.
4000р.
Оффлайн rw6cq
  • QRA: kn95la
Re: Блок питания регулируемый 1400ватт
« Ответ #1 : 25 Май 2017, 13:32:52 »
Еще фото
Оффлайн rw6cq
  • QRA: kn95la
« Ответ #2 : 06 Июнь 2017, 13:14:05 »
 Три блока проданы, осталось два. Цена с пересылкой.
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #3 : 06 Июнь 2017, 14:27:28 »
Дбрый день.
А чем регулируется напряжение ?
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн rw6cq
  • QRA: kn95la
« Ответ #4 : 06 Июнь 2017, 19:00:43 »
На втром фото видно резистор.
Оффлайн rw6cq
  • QRA: kn95la
« Ответ #5 : 06 Июнь 2017, 19:06:28 »
Еще фото
Оффлайн AlexandR4SAD
  • Новичок
  • UA4SN team
« Ответ #6 : 07 Июнь 2017, 18:34:44 »
   Блок получил!
Всё отлично. Спасибо за оперативность.
« Ответ #7 : 14 Июнь 2017, 19:18:19 »
Добрый вечер- что у вас с отправкой блока? Есть проблемы?
Оффлайн rw6cq
  • QRA: kn95la
« Ответ #8 : 15 Июнь 2017, 09:13:11 »
Извините кому не отправил. Сегодня сменился, неделю на вахте был завтра всем отправлю.
Спасибо за понимание. Еще раз прощу прощения. В горах интернета нет.
Оффлайн rw6cq
  • QRA: kn95la
« Ответ #9 : 20 Июнь 2017, 06:59:28 »
Появилось еще несколько блоков.
« Ответ #10 : 24 Июнь 2017, 21:50:31 »
Спасибо, блок питания получил, все нормально.
R3XCJ (ex R3DDL)
« Ответ #11 : 24 Июнь 2017, 22:30:58 »
Спасибо. Блок получил. Скоро проверю на помехи.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #12 : 07 Июль 2017, 09:52:08 »
Блок пришел. Благодарю!
Выдает без обдува?
Чем рекомендуете обдувать?
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #13 : 14 Июль 2017, 09:33:32 »
Получил БП.
Хилые какие-то радиаторы.Ну ни как не тянет БП на 1400Вт. Если только кратковременно в импульсе.
Даже если поставить огромные вентиляторы(приточный и вытяжной) вместо крышек, не хватит поверхности радиаторов отдать  и половину.
Вообщем конструктор. Нужно думать как увеличить площадь радиаторов, есс-но в другом корпусе.
Плюс нужно вольтметр-амперметр ставить.Неудобно внешним тестером выставлять нужное напряжение.
Если выставив, забыв можно сдвинуть регулятор чуть и может беда быть.
ИМХО.
Кто-нибудь из купивших пробовал поставить в работу? Что переделывали?
Отпишитесь!
« Последнее редактирование: 14 Июль 2017, 09:37:37 от R3RW-Сергей »
Оффлайн rw6cq
  • QRA: kn95la
« Ответ #14 : 17 Июль 2017, 21:28:21 »
Блоки стояли в стойках  эриксона, шкафы продувались вход и выход. Я мудрил вентилятор в крышку, мало места.
Скрутил из аллюминия корпус, снял родные  крышки, с разных сторон поставил два вентилятора  с компа на 120мм вход выход. Трансивер на сто ватт в фм защита по перегреву не включается. Чтобы не спалить по питанию аппаратуру лучше поставить галетник с фиксированными сопративлениями  подобранными на нужное напряжение. Если использовать на несколько фиксированных напряжений. Или как есть регулируемый.
« Последнее редактирование: 17 Июль 2017, 21:34:32 от rw6cq »
