Автор Тема: Блоки питания с оборудования связи(зарядка АКБ),27вольт,54.5 вольт,40-60 вольт.  (Прочитано 5871 раз)
Оффлайн gdm79
БИС 48/2Ф1
БП(импульсный) с оборудования связи(зарядка АКБ),вход 220 вольт(переменка),на выходе 54,5 вольта (постоянка).Мощность 2квт. Защита от КЗ,от перегрузки и т.д..Активное охлаждение.Есть 4 шт.
Цена 4000 рублей.
Оффлайн gdm79
БИС 424/2Ф1
БП(импульсный) с оборудования связи(зарядка АКБ),вход 220 вольт(переменка),на выходе 27 вольт (постоянка).Мощность 2квт. Защита от КЗ,от перегрузки и т.д..Активное охлаждение.Есть 1 шт.
Цена 4000 рублей.
Онлайн RZ4HD
Здравствуйте. Я подозреваю, что это не 2 кВт ИБП, а очень хороший 1 кВт БП. Речь о ИБП на 54 Вольта. Увы, фотографий внутреннего содержимого нет. Я брал такой подобный несколько лет назад и тестировал. Там два ИБП по 1 кВт. Это факт. Оба с корректорами мощности. Два ИБП работают параллельно в горячем резерве. ИБП собран на одной плате. Корректор - на другой. Это просто очень хорошо. Два отдельных ИБП через диод работают на один общий фильтр.  Всего пять плат. Фильтры хорошие. Реально из одного ИБП сделать два по 1200 Вт. 2 кВт ИБП не дает. В защиту ИБП уходит после 22 Ампер нагрузке, уменьшая выходное напряжение с увеличением тока.  Это тоже очень хорошо. Пульсация при токе в 22 Ампера всего 5 мВ. Отмечу два недостатка. Большие размеры и тот факт, что очень хлипко закреплены ферритовые кольца. Отлетают, но чинятся. Я перед пересылкой по почте кольца дополнительно закреплял при помощи эпоксидной смолы. За такую цену в 4000 рублей проще брать иные, более компактные, ИБП. Данный блок тянет на 4000 рублей при условии, что ИБП будет разбираться и отдельно монтироваться внутрь РА и для двух РА. Кстати, плата фильтра там имеет очень большие размеры. Юрий.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2016, 08:17:41 от RZ4HD »
Оффлайн gdm79
Спасибо за информацию.Так в итоге БП на 1квт.?К нам на работу они приходили по документам как 2 квт.Фото платы БП на 27 вольт добавил.
Оффлайн gdm79
Блок питания ascom FR48 3000W с штатной плавной регулировкой от 40 до 60 вольт.Регулировка штатная,не переделан. Мощность 3 квт.Есть ещё встроенные регулировки(см. фото).
БП с базовых станций сотовой связи.
Цена 7000 рублей
Посмотреть бы параметры в динамическом режиме   Ответ #70 , а то некоторые блоки оказываются пригодны лишь в качестве балласта :(. Нам надо чтобы они телеграф держали, а не только постоянную нагрузку.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
А, документацию на Бис не вылажите в сети ничего не нашел про них только объявления а интересует разъем маленький
RA5G
Онлайн RZ4HD
Я не знаю, как их называют и учитывают. Я все, что внутри есть, смотрел. Все написал. Два отдельных блока  и общий фильтр. На родных клеммах без переделок больше 22 Ампер не получить, хоть там и два ИБП. Может там два ИБП по 10 Ампер.  ИБП уходит в защиту. Как - писАл. Напряжение ХХ порядка 54 Вольта. При небольшой нагрузке падает до 53 Вольт и не меняется до 22 Ампер. Пульсации измерял. Динамику переходных процессов- нет. Пока использую 1 кВт MW-1000-48. Мощность, отдаваемая ИБП 1166 Ватт. Этого вполне хватит для 700-800 Ваттного хорошо настроенного РА. Я купил половинку такого ИБП для издевательства над ним. Но пока нет времени. На сайте образовался своеобразный рынок ИБП. Советую продавцу снизить цену. Есть шанс, что ИБП будут покупать. Юрий.
Оффлайн gdm79
Вечер добрый к сожалению документации нет.Сейчас и всегда практикуется только блочный ремонт,все неисправные БП производитель отзывает на ремонт к себе,не зависимо от производителя.
А цену снижаю по совету на БП: БИС-48/2Ф1 и БИС-24/2Ф1 до 3500 рублей.
По маркировке есть расшифровка:
БИС----импулсный блок
48/24-----48/24 вольт
2-------2квт.
1Ф-----1 фазный
Может при зарядке АКБ и держит 40 ампер,не буду спорить,т.к. не уверен.
