Автор Тема: Бокс с БП и усилителями 144, 432 МГц (32 т.р.)  (Прочитано 533 раз)
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Продаю бокс 600*400*200 мм с установленными внутри него усилителями Daiwa LA2155H на 144 МГц (150wt+ мшу внутри) и Daiwa LA4150 на 432 МГц (140wt+ мшу внутри). Оба усилителя запитаны от БП на 40А 12В, он тоже внутри. Бокс стоял на крыше на 3х гранной мачте 300мм на протяжении нескольких лет, все работало безотказно как на соревнованиях, так и в тропо, Авроре и ЕМЕ 144, 432 МГц. На фото черные плюшки - это для надежности заделывал мастикой крепежные отверстия усилителей на корпусе бокса, ничего не текло, круглый год эксплуатация. Остаётся только подключить кабель 220 в и подсоединить кабели от антенны и трансивера.
Мощность раскачки усилителей до 10вт. МШУ встроены, включаются через кнопку на лицевой панели усилителей.
Вес около 20кг, по периметру бокса резиновые прокладки, внизу 6 отверстий диаметром 30-32мм для  ввода кабелей. Работало круглый год без нареканий, надёжно. Бокс закрывается на 2 замка и есть петли для внешнего навесного замка. С обратной стороны у бокса пластины для крепления на мачту под болты М8.
Это не киловатт, но для города и будней в FT8, CW оптимально. Поставил на верх и забыл.
Продаю т.к. это оборудование со второго QTH, там не работаю.
Цена 32 т.р. , доставка транспортной компанией по России (думаю в пределах 1000)
Дробить не планирую, продаю целиком.
Контакты:      ra4sd @ yandex.ru      8 902 744 73 73       Алексей
