Быстродействующий интеллектуальный электронный ключ постоянного тока с устройствами защиты для усилителей мощности.
Устройство предназначено для подключения транзисторных усилителей мощности к источнику питания и их быстрого отключения при возникновении аварийных ситуаций.
Особенности:
• Защита от перегрузки
• Ограничение тока
• Защита от короткого замыкания
• Защита от перегрева
• Защита от перенапряжения
• Рабочее напряжение 5 – 58 В
• Максимальный рабочий ток 44 A
• Сопротивление канала в открытом состоянии 7.2 mΩ
Для защитного отключения источника питания от усилителя могут быть использованы три канала:
• КСВ в нагрузке усилителя превышает любое установленное пороговое значение (может быть изменено пользователем). Для определения КСВ используются входы напряжений падающей и отраженной волны от направленного ответвителя. Срабатывание защиты по КСВ не зависит от уровня выходной мощности
• плавная регулировка порога срабатывания защиты по максимальной выходной мощности 150 – 1500 Вт при использовании одного BTS660P. При использовании двух BTS660P включенных параллельно – от 150 до 2500 Вт. Параллельное включение нескольких BTS660P разрешено производителем (см. datasheet).
• защита по току срабатывает при превышении от 20 до 40А (регулируется плавно), при использовании одного BTS660P. При использовании двух BTS660P – регулируется плавно от 40 до 80 А.
Сработавший канал защиты индицируется горящим светодиодом. Для сброса необходимо
выключить и вновь включить питание.
Для подключения внешнего измерителя тока может быть использован установленный на плате сенсор, обеспечивающий напряжение около 1В при токе 30А. Внутреннее сопротивление измерителя тока должно быть не менее 10 КОм. Примененный в устройстве ключ BTS660P имеет минимальное время выключения 30 микросекунд, обеспечивая высокое быстродействие защиты.
На плату могут быть установлены два ключа BTS660P для обеспечения тока, достаточного для работы усилителей мощностью до 2500 Вт, без дополнительных радиаторов.
скачать схемуподробнее здесь
