Автор Тема: Diamond CP8040, RK-226+RU-005A, RM-50, MS1051, RD70HHF1  (Прочитано 1690 раз)
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« : 02 Июнь 2015, 13:37:06 »
Diamond CP8040 вертикальная антенна 3.5/7 МГц, 200Вт.
Длина, м   6.53
Длина радиалов, м   1.8
Максимальная мощность, Вт   200
КСВ, не более   1.5
Сопротивление, Ом   50
Макс. скорость ветра, м/с   35
Диаметр мачты, мм   30 - 62
Цена 8 т.р.
Антенный коммутатор RK-226 обеспечивает подключение любой из шести антенн к двум входам (передатчикам).
Специальная схема подключения мощных и сигнальных реле обеспечивает двойную электромеханическую блокировку и полностью исключает подключение одной антенны одновременно к выходам двух передатчиков.
Высокой развязки между входами удалось добиться благодаря оригинальной архитектуре печатной платы, а также специальной схеме включения коммутирующих реле. При подключении антенн к рекомендуемым выходам развязка между любыми диапазонами составит более 85 дБ!, что недостижимо для любого другого аналогичного коммутатора.
Для уменьшения вносимого КСВ для каждого входа применена компенсация реактивности, вносимой емкостью монтажа и межконтактной емкостью реле.
Высокую мощность обеспечивают специальные реле с мощными переключающими контактами (макс ток 16 А, напряжение пробоя между контактами 1 кВ, между контактами и катушкой 5 кВ), а также оригинальная архитектура печатной платы толщиной 3 мм.
Все неподключенные антенные выходы заземлены. При отключении питания все антенные выходы также заземляются.
Литой алюминиевый корпус обеспечивает высокую степень экранирования и защиты от радиопомех.
Для независимого управления переключением антенн возможно применение двух автоматических декодеров диапазонов RU-005A
Частотный диапазон:
1-30 МГц
Максимальная мощность:
3000 Ватт CW / КСВ<1.5:1
2000 Ватт CW / КСВ<2:1
1500 Ватт CW / КСВ<3:1
КСВ:
<1:1,02 на частоте 1,8 МГц
<1:1,07 на частоте 14 МГц
<1:1,13 на частоте 28 МГц
КСВ измерялся между входом и одним из подключенных к нему шести антенных выходов, нагруженным на сопротивление 50 Ом.
Макс. КСВ нагрузки:
3:1
Ослабление сигнала:
< 0.05 дБ на 30 МГц
Изоляция:
98 - 120 dB** на частоте 1,8 МГц
83 - 105 dB** на частоте 14 МГц
78 - 93 dB** на частоте 28 МГц
** в зависимости от антенного выхода
Цена с пультом управления RU-005A - 10 т.р.
Транзисторы 2 шт.: MS1051 БУ рабочие, 1000 р. шт.
Транзисторы 3 шт.: RD70HHF1 новые, 1000 р. шт.
Устройство RM-50 + подшипники опорные - 3000 р.
rw6mit@mail.ru
+7(918)856-4O-94
  • QRA: LN17CM
Re: Diamond CP8040, RK-226+RU-005A, RM-50, MS1051, RD70HHF1
« Ответ #1 : 02 Июнь 2015, 16:13:29 »
подшипники опорные: Yaesu GS-050 опорный подшипник предназначен для снижения нагрузки на поворотное устройство.
Данный подшипник расчитан на трубу 38-50 мм.
Можно ставить на мачту (если мачта вращается) можно на кастыль для снятия нагрузки с поворотки, все крепления в комплекте, использовался один раз в тесте.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2015, 16:16:14 от RW6MIT »
« Ответ #2 : 02 Июнь 2015, 16:23:15 »
Зачетная вещь!
При ураганах без этого чуда моим редукторам давно бы наступил кирдык.
МС России. IC-9100, 144 - 1х15 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 432 - 1x33 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 1296 (EME) - 3.05 dish+LNA+150 watt, 1296 (tropo) - 50 EL (RA3AQ)+LNA+150 watt. QO-100 0,9 parabola, 20 watt. ex UA6-150-1325, UV6LFR, RX6LFR
  • QRA: LN17CM
« Ответ #3 : 02 Июнь 2015, 19:37:19 »
Устройство RM-50 - продано в 9L.
