Diamond CP8040 вертикальная антенна 3.5/7 МГц, 200Вт.
Длина, м 6.53
Длина радиалов, м 1.8
Максимальная мощность, Вт 200
КСВ, не более 1.5
Сопротивление, Ом 50
Макс. скорость ветра, м/с 35
Диаметр мачты, мм 30 - 62
Цена 8 т.р.
Антенный коммутатор RK-226 обеспечивает подключение любой из шести антенн к двум входам (передатчикам).
Специальная схема подключения мощных и сигнальных реле обеспечивает двойную электромеханическую блокировку и полностью исключает подключение одной антенны одновременно к выходам двух передатчиков.
Высокой развязки между входами удалось добиться благодаря оригинальной архитектуре печатной платы, а также специальной схеме включения коммутирующих реле. При подключении антенн к рекомендуемым выходам развязка между любыми диапазонами составит более 85 дБ!, что недостижимо для любого другого аналогичного коммутатора.
Для уменьшения вносимого КСВ для каждого входа применена компенсация реактивности, вносимой емкостью монтажа и межконтактной емкостью реле.
Высокую мощность обеспечивают специальные реле с мощными переключающими контактами (макс ток 16 А, напряжение пробоя между контактами 1 кВ, между контактами и катушкой 5 кВ), а также оригинальная архитектура печатной платы толщиной 3 мм.
Все неподключенные антенные выходы заземлены. При отключении питания все антенные выходы также заземляются.
Литой алюминиевый корпус обеспечивает высокую степень экранирования и защиты от радиопомех.
Для независимого управления переключением антенн возможно применение двух автоматических декодеров диапазонов RU-005A
Частотный диапазон:
1-30 МГц
Максимальная мощность:
3000 Ватт CW / КСВ<1.5:1
2000 Ватт CW / КСВ<2:1
1500 Ватт CW / КСВ<3:1
КСВ:
<1:1,02 на частоте 1,8 МГц
<1:1,07 на частоте 14 МГц
<1:1,13 на частоте 28 МГц
КСВ измерялся между входом и одним из подключенных к нему шести антенных выходов, нагруженным на сопротивление 50 Ом.
Макс. КСВ нагрузки:
3:1
Ослабление сигнала:
< 0.05 дБ на 30 МГц
Изоляция:
98 - 120 dB** на частоте 1,8 МГц
83 - 105 dB** на частоте 14 МГц
78 - 93 dB** на частоте 28 МГц
** в зависимости от антенного выхода
Цена с пультом управления RU-005A - 10 т.р.
Транзисторы 2 шт.: MS1051 БУ рабочие, 1000 р. шт.
Транзисторы 3 шт.: RD70HHF1 новые, 1000 р. шт.
Устройство RM-50 + подшипники опорные - 3000 р.
rw6mit@mail.ru
+7(918)856-4O-94
