Автор Тема: Diamond GSS-3000 трансформаторный блок питания, 34А.  (Прочитано 884 раз)
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
Трансформаторный блок питания Diamond GSS-3000 имеет великолепные технические данные. В режиме 100% нагрузки Diamond GSS-3000 может обеспечивать ток до 30А, а при работе с чередованием приема/передачи - 34А. В отличии от серии GSV в этом блоке выходное напряжение не регулируется, что обеспечивает в каком то смысле защиту от детей и других вмешательств извне на работу БП, уровень пульсаций не более 3 мВ.
Для отображения значений тока и напряжения используются раздельные аналоговые приборы с подсветкой. Очень надежно работает система автоматической защиты от неправильного подключения полярности, защита от короткого замыкания и перегрузок по току. Блок питания охлаждается встроенным вентилятором, который работает практически бесшумно, скорость вращения которого регулируется в зависимости от нагрузки.
Для подключения потребителей разной мощности предусмотрено несколько различных типов клемм, разъем автомобильного прикуривателя. Главное достоинство трансформаторного блока питания Diamond GSS-3000, полное отсутствие помех на КВ и УКВ диапазонах в отличии от некоторых импульсных БП.
напряжение сети 220В.
Выходное напряжение 13,8В,
Максимальный ток 34 А ( постоянный 30А)
Габариты блока питания 250х150х240 мм
Вес 10 кг.
Абсолютно новый даже ни разу не включался.
Отдам за 12 т.р.
rw6mit(собака)mail.ru
9188564O94
  • QRA: LN17CM
Re: Diamond GSS-3000 трансформаторный блок питания, 34А.
« Ответ #1 : 14 Сентября 2015, 13:55:45 »
Бронь до среды.
