Автор Тема: Джамперы, кабельные сборки, ВЧ разъемы  (Прочитано 5860 раз)
Оффлайн flexent
Предлагается вашему вниманию  джамперы (производства ф.Huber&Suhner) 1/2 дюйма 7/16(папа) - N (папа), длина - 3м. Есть новые и б.у(в состоянии, близким к новым) - цена 350р. и 300 р./шт. соответственно, количество 10-15шт.
Re: Джамперы, кабельные сборки, ВЧ разъемы
« Ответ #1 : 21 Апрель 2018, 11:48:53 »
Прошу уточнить тип кабеля: если без маркировки то хотя бы диаметр и тип гофра - спиральный или обычный.
Оффлайн flexent
« Ответ #2 : 21 Апрель 2018, 11:54:55 »
Кабельные сборки SMA-SMA(папа), б/у, гибкий, двойная оплетка, длина 480 и 530 мм, 2х - видов, с угловыми и прямыми разьемами, производство Telegartner. С угловыми разьемами кабель более тонкий - 2,3мм по внешней изоляции; с прямыми - 2,8мм по внешней изоляции.
Кабели идут парой во внешней оплетке-чулке(см. фото), очень удобно при прокладке нескольких кабелей в стойке оборудования.
Цена - 200р. за пару(2 шт.), можно одиночные - 100р./шт.
Полужесткие SMA(папа) - SMA(папа), длина L=170мм,  кабель полужесткий 0.141',  цена - 100р./шт.
Жесткие SMA(папа) - SMA(папа), различные, цена - 100р./шт. любая.
"Хвосты" c SMA разъемом, кабель в двойной изоляции, длиной 100-120см  - 50р./шт.
Разьемы под кабель 8D-FB, с демонтажа, но качестванные, без окислов, затекания воды, деформаций внутр. цанг и проч. Производства Hirose (Япония). Разьемы угловые, N-типа(папа), разделываются на кабеле без пайки.
Цена - 150 р. за шт.  Также под него есть подобные TNC, цена - 150 р. за шт.
Оффлайн flexent
« Ответ #3 : 21 Апрель 2018, 11:58:11 »
Вношу уточнение: кабель полужесткий, экран - спиральная гофра, внешний диаметр около 13мм, кабель - подобный SCF 1/2' (ф.RFS).
Оффлайн flexent
« Ответ #4 : 21 Апрель 2018, 12:01:55 »
Фото "хвостов" c SMA-разъемом.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #5 : 21 Апрель 2018, 20:19:21 »
А какой кабель в них заделан точно можете сказать? У 1\2 кабелей разных производителей уж больно большой разбег, даже на диаметре около 13мм.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
Спасибо Дмитрию flexent за разъёмы и "хвосты"!!! Упаковано хорошо, дошло быстро. Цена супер. Берите коннекторы для 8D-FB, это же Япония!!! По 150р.! Они новые в 10 раз дороже, и.. и то найти надо, продаёт наверняка 1-2 контора в стране.  Кабель 8D-FB набирает популярность, такие разъёмы сейчас всегда будут нужны.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
написал в личку
Сергей, Тамбов
Оффлайн flexent
Угловые разъемы N под кабель 8d-fb закончились.
Оффлайн flexent
« Ответ #9 : 05 Октябрь 2018, 09:34:34 »
Есть 7шт. перемычек  на полужестком 0.141'  SMA(папа, угловой) - SMA(папа, прямой), длина L=440мм,  цена - 250р./шт., за все 7 шт. - 1500р.
Также немного угловых и прямых N- папа под 8FB, цена 150р./шт.
Оффлайн flexent
« Ответ #10 : 05 Октябрь 2018, 09:38:34 »
Также есть разъемы ф.RFS на полужесткий фидер 1/4' , N-папа,  цена 200р./шт.
Оффлайн Виктор R6LGV
  • За сбычу мечт!!!
« Ответ #11 : 05 Октябрь 2018, 19:14:47 »
А какая максимальная длина перемычек smа-sma которые полужёстким или жестким кабелем?
Оффлайн flexent
« Ответ #12 : 06 Октябрь 2018, 21:19:32 »
На полужестком кабеле 0.141' есть перемычки длиной 17см (угловые разъемы) и 45см (прямой-угловой разъемы). Есть также перемычки на жестком кабеле, они на фото выше вместе с перемычками на полужеском длиной 17см, их длина около 15-20см.
  • За сбычу мечт!!!
« Ответ #13 : 06 Октябрь 2018, 21:30:39 »
Ага спасибо, в пнд померяю может 45 подойдет
Оффлайн RJ3DC
  • QRA: ko95ar
« Ответ #14 : 27 Октябрь 2018, 22:03:06 »
есть разъемы N- типа уголковые папа под 8d-FB ?
