Автор Тема: EshailSat2-MMDS-2400MHz  (Прочитано 3258 раз)
Оффлайн Kalganov Dmitriy
« : 14 Ноября 2015, 23:51:49 »
Скоро запустят EshailSat-2 и под это под это дело есть конвертеры MMDS гетеродин 2206MHz.
Конвертеры в металлическом корпусе легко переделываются в ТРАНСВЕРТЕР на 2400MHz простым переворотом входного МШУ и выходного УВЧ.
Трансвертер можно поставить рядом с усилителем на антенне и подавать опорную частоту по второму кабелю ,также легко переделываются
входные фильтры для приёма 2200-2400MHz(для других спутников либо телеметрии).
Конвертеры в пластиковом корпусе даже без переделки можно использовать для контроля собственного передатчика на 2400MHz.
Интересует обмен : СВЧ диоды АА110 ,АА111 ,КА132 ,варакторы ,большие ферритовые кольца(от 80мм.) ,большие "П"или"Ш" ферритовые сердечники(от 80мм.) ,РЭВ-14,15 ,мощные болтовые тиристоры ТЧ ,мощные болтовые диоды ДЧ , гибкие волноводы WR75(19х10мм) WR62(16х8мм) ,ГИ39Б ,ГС31Б ,ГУ81.
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
Re: EshailSat2-MMDS-2400MHz
« Ответ #1 : 15 Ноября 2015, 16:05:18 »
какая  мин  и мах частота  можно  сделать  у  гетеродина   в  ваших  конвертерах?
временно КО85
« Ответ #2 : 15 Ноября 2015, 21:55:52 »
С заменой кварца на конвертере в металлическом корпусе делал частоту гетеродина 2150МГц , при этом НИКАКИЕ SMD элементы неменял -такчто считаю,что запас по перестройке частоты очень большой.
пенсионер
« Ответ #3 : 15 Ноября 2015, 22:41:57 »
Т.е просто замена кварца? А его частота?
Оффлайн ra9n
  • QRA: MO65RA
« Ответ #4 : 16 Ноября 2015, 08:29:51 »
Подскажите цену!
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #5 : 16 Ноября 2015, 10:13:11 »
есть документация на этот тип конвертера?
спасибо
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #6 : 16 Ноября 2015, 10:32:53 »
А зачем нужен приёмник на этот спутник, на 2.4 нужен передатчик. Вот на 10ГГц нужен приёмник :)
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн R4PID
« Ответ #7 : 16 Ноября 2015, 12:50:48 »
/даже без переделки можно использовать для контроля собственного передатчика на 2400MHz./
 Так и пишет.
Baofeng UV-5R, ICOM-820. ВК 4 x 11эл. 144 МГц (верт. поляр-ия.) , парабола Д=1,8м   23см.   Космос, наш дом.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #8 : 16 Ноября 2015, 13:37:04 »
Переворот входного мшу и выходного увч намекает именно на режим тх.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #9 : 16 Ноября 2015, 13:38:42 »
Есть подозрение, что будет слишком мало на выходе ;) а делать УМ, получится городуха.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #10 : 16 Ноября 2015, 13:43:02 »
Городуха получится в любом случае :)
пенсионер
« Ответ #11 : 16 Ноября 2015, 16:34:57 »
Городить точно придется. как вариант -основа, опорная частота для 10ггц,голова от сат тв. Передача от трансивера в спутниковом режиме.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #12 : 16 Ноября 2015, 19:03:47 »
Именно так и вижу. Трансивер в спутниковый режим. Передача на 144 с переносом на 2,4 ГГц трансвертором, приём на 430 с конвертором на 10 ГГц.
« Ответ #13 : 16 Ноября 2015, 20:40:55 »
UA3IDQ -частота кварца  8.617188МГц х 256 = 2206МГц.
RA9N - конвертеры ВСЕ РАБОЧИЕ(проверенны на спектроанализаторе) но б\у и поэтому нелюблю обмен на деньги...-возможно у Вас найдутся другие полезные мне железки например ГУ13 , ГУ5Б , ГМИ90 , ГМИ83 , ГК71 , ГМ70 , вакуумные КПЕ , КПЕ и вариометры от Р-140 , вакуумные реле , К15У и КВИ-3.
Anatolij -документации нет -и у разных видов конвертеров схема похожа.
UA3XX -насчёт малой мощности несоглашусь -давайте считать для работы смесителя на диодах нужна амплитуда около 1В. , потери преобразования примем 10Дб ---тоесть гетеродин качает 1В. , мы подаём ПЧ 1В. -и на выходе смесителя имеем допустим 0.3В. -и далее два каскада СВЧ усиления около 25Дб.
Три варианта ТРАНСВЕРТЕРА
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2015, 21:11:07 от Kalganov Dmitriy »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #14 : 16 Ноября 2015, 21:20:23 »
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2015, 21:22:24 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
