Автор Тема: ФНЧ 144МГц  (Прочитано 1275 раз)
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
ФНЧ 144МГц
« : 04 Апреля 2018, 20:55:35 »
Здравствуйте! Есть лишняя плата ФНЧ 144МГц. Фильтр 5-го порядка, изготовлен на ламинате ФАФ -4Д 1,5мм, Катушки индуктивности из провода диаметром 3.5мм. Габариты платы 80х135мм, высота 19мм Переходные отверстия земляных площадок для припайки кабеля металлизированы при  помощи медных заклёпок. Фильтр спокойно переносит 2Квт непрерывной проходящей мощности! График замера при помощи WNT5 приведён на фото! (SMA разъёмы подпаяны временно для замера ЧХ)
Прошу 2000р. ,отправка за счет покупателя!
  • QRA: lo92hr
Re: ФНЧ 144МГц
« Ответ #1 : 04 Апреля 2018, 21:11:08 »
 Фото - замер КСВ
  • QRA: lo92hr
Re: ФНЧ 144МГц
« Ответ #2 : 04 Апреля 2018, 21:12:01 »
  • QRA: lo92hr
Re: ФНЧ 144МГц
« Ответ #3 : 10 Апреля 2018, 19:46:02 »
Добавлю.
 Плата фильтра 7- го порядка 144МГц, использовался  в РА на двух BLF188 от сюда и специфическая точка запитки входа (этого требовала конструкция). Диаметр провода катушек 3,5мм , материал платы ФАФ-4Д 2мм, при установке в корпус ничего не мешает вывести вход и выход на разъёмы, на плате имеется направленный ответвитель, ориентировочно -35Дб. (схема детектирования планировалась внешняя)
В общем все на фото!
 Цена 2500т.р
  • QRA: lo92hr
Re: ФНЧ 144МГц
« Ответ #4 : 10 Апреля 2018, 19:51:07 »
еще фото
  • QRA: lo92hr
Re: ФНЧ 144МГц
« Ответ #5 : 19 Апреля 2018, 16:49:55 »
Снижение цены! Каждая плата 1500р.
