Автор Тема: фторопласт и прочее  (Прочитано 3346 раз)
Оффлайн rx3dvz
  • михаил
  • QRA: ko86wa
фторопласт и прочее
« : 18 Декабря 2008, 23:13:40 »
есть фторопласт фольгированый 1,5 мм 40*60см  300р лист емкости  кт4-21  5р  торг возможен обмен  тел 909-95566-15 михаил
Оффлайн R6DZ Александр
Re: фторопласт и прочее
« Ответ #1 : 19 Декабря 2008, 14:20:07 »
  Здравствуйте Михаил.
 Если отправка возможна, возьму 2 листа. Дайте  адрес для оплаты, можно наложенным.
 Александр
Оффлайн un6pd
« Ответ #2 : 19 Декабря 2008, 15:07:04 »
Михаил здравствуйте а в казахстан сможете отправить я бы купил 3 листа
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #3 : 19 Декабря 2008, 16:29:17 »
А если не секрет, для каких целей берете?
А то для 50 Ом ширина линий 5мм получается, гнется при травлении,
некоторые листы попались - медь стравливается, проводящая подложка
остается и никакой кислотой не травится. Но это про другие листы, не из этого предложения.
73! Владимир
« Ответ #4 : 19 Декабря 2008, 18:22:54 »
 Здравствуйте Владимир. У меня цель одна-применять для изготовления плат. Опыта использования нет. Т.е. микрополоски на нем не сделать?
  Александр. 73!
« Ответ #5 : 19 Декабря 2008, 18:39:51 »
Пока  применения не нашел. Толщина не очень удобная. Да и коробится
сильно, как не выпрямляй. Если только сумматор для 4х модулей RA18H1213
на нем сделать, вместо воздушных линий? Для 6-ти уже 0.8 мм ширина получается.
73! Владимир
Оффлайн rx3dvz
  • михаил
  • QRA: ko86wa
« Ответ #6 : 19 Декабря 2008, 20:33:40 »
Привет,всем!Дополнительная информация по фторопласту:на каждом листе своя этикетка.Цитирую:листы из фторопласта-4Д,армированные фольгированные.Лист ФАФ-4Д 0.035-1.5.Размер,мм 490*360.Гост,партия и т.д.Материал двухсторонний,размеры у листов чуть отличаются,хотя из одной заводской упаковки(деревянный ящик).Листы ровные.Сразу на размеры не обратил внимания.Отправка наложенным платежом возможна.Сообщите адрес для отправки.
Оффлайн UA3PC Валерий
« Ответ #7 : 19 Декабря 2008, 20:57:54 »
Михаил !
 Звонил по номеру недоступен.Включи телефон.
 Приобрету два листа ФАФ-4.
Емкости какой номинал?
С уважением ,
Валерий,UA3PC
Оффлайн rx3dvz
  • михаил
  • QRA: ko86wa
« Ответ #8 : 19 Декабря 2008, 21:32:24 »
валера  звони 903 222  02 92  с уважением  михаил конденсаторы 3-15пф  в коробках по 100шт
« Ответ #9 : 19 Декабря 2008, 21:46:00 »
Адрес: Зуган Александр Федотович, ул.Чайковского д.5, г.Ейск, Краснодарский край, 353691.
  2 листа, оплату гарантирую. С уважением, Александр, ru6dz
Оффлайн RU6AI Евгений
« Ответ #10 : 20 Декабря 2008, 08:41:07 »
353720 Краснодарский кр.Каневский р-н ст.Стародеревянковская ул.Центральная-9
Демченко Евгений Георгиевич -Нужны 2 листа и 100 конденсаторов.
Оплату гарантирую.
