Автор Тема: Генератор сигналов+ Ус.Мощности+ Пассивный удвоитель частоты от НР  (Прочитано 587 раз)
Оффлайн ortogonal
  • консилиум
Продаю: Генератор сигналов+ Ус.Мощности+ Пассивный удвоитель частоты от НР .        Г4-128  Г4-128  _1200 MHz                                           Всё в рабочем состоянии (одни руки)
Цена 25,000 руб.
Оффлайн ortogonal
  • консилиум
Параметры Удвоителя частоты:
HP 11721A Frequency Doubler
Tested and Working
The HP 11721A frequency doubler is an ideal accessory for extending the usable frequency range of signal generators, frequency synthesizers, or other signal sources. Operating on input frequencies of 50 MHz to 1300 MHz, it provides a doubled output in the range of 100 MHz to 2600 MHz. The HP 11721A will work well with any RF source with an output in the range 50 to 1300 MHz. The 50 ohm passive circuit of the HP 11721A offers low conversion loss, low spurious, and excellent flatness over its entire frequency range when operated above +10 dBm.
Specifications:
 •Works with any RF source with output in the range 50 to 1300 MHz
•Low conversion loss and spurious
•Excellent flatness over the entire frequency range
•Input: 50 to 1300 MHz
•Output: 100 to 2600 MHz
•Conversion Loss (+13 dBm input, 50 to 1280 MHz) <15 dB
•Spurious Referenced to Desired Output Frequency f(+13 dBm input with Harmonics < -50 dBc, 50 to 1280 MHz) f/2, -15 dB; 3f/2, -15 dB
•Input SWR: 1.5, typical
•Input/Output Impedance: 50 ohms nominal
!!!_ Плюсом добавляю ФНЧ с частотой среза 2 гГц, модуль усилителя, Н. Ответ._ к нему коаксиальный детектор (напряжение с которого можно завести в систему авт. рег. мощности Г4-129, внешний ступнчатый АТТ до 2 гГц)) В результате получается генератор с удвоенной верхней частотой Г4-129)
Оффлайн ortogonal
  • консилиум
!!!!!_   Цена снижена-  18,000руб.
Оффлайн ortogonal
  • консилиум
