Автор Тема: Генераторы шума М31305-06  (Прочитано 5359 раз)
Оффлайн Something
Re: Генераторы шума М31305-06
« Ответ #15 : 22 Апреля 2018, 16:51:14 »
За 1200 продан. Остальные в наличии
Оффлайн ua9xja
  • QRA: MP27AM
« Ответ #16 : 22 Апреля 2019, 18:03:01 »
Подскажите правильное определение рабочего тока для этого ГШ. Я слышал что надо ловить момент скачка тока при плавном поднятии напряжения. У меня это происходит при 26 вольт примерно (ток от 0 прыгает на 7мА) и максимальная амплитуда шума при токе около 8 мА. при 20 мА амплитуда заметно падает.  Оставить ток 8мА?
