Автор Тема: Генераторы шума М31305-06  (Прочитано 5059 раз)
Оффлайн Something
« : 11 Февраль 2018, 04:01:18 »
1700/шт. Личная встреча в мск. Отправлю в регионы за счёт покупателя по предоплате . Связь через л/с или something86@ya.ru
Оффлайн Something
Re: Генераторы шума М31305-06
« Ответ #1 : 11 Февраль 2018, 18:34:43 »
Диапазон частот: 5-6000 МГц (неравномерность + - 2,5 дБ)
работая до 10гГц (с компромиссом параметров)
ENR = 33,8 дБ типовой 32 дБм
с полосой пропускания 1000 МГц (неравномерность + _1,0 дБ)
с полосой 200 МГц (неравномерность + _0,5 дБ)
все указанные параметры для КСВ нагрузки <2,5 дБ
VSWR по выходу = <1,4
Источник питания = -15-40В 30 мА + -2% (плюс на земле! Центральный проводник минус!)
Ток должен быть ограничен ниже 40 мА (во время включения и выключения)
Оффлайн Something
« Ответ #2 : 19 Февраль 2018, 22:29:09 »
Скину до 1500. Все гш проверены.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #3 : 20 Февраль 2018, 09:52:04 »
Какой  разъем на выходе ГШ?
Можно приложить таблицу значений ENR и КСВ на всех любительских УКВ диапазонах или графики в полосе 50-6000 МГц?
Отклонение ENR по температуре?
Павел  US4ICI
Оффлайн Something
« Ответ #4 : 20 Февраль 2018, 10:56:17 »
Разъем ср-50-275.
Внутри стоит резистор термокомпенсации.
 33 дБ от enr это 33 дБ от шума резистора. Сейчас нету времени и возможности промерить все что вы спросили.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2018, 11:16:18 от Something »
Оффлайн infels
« Ответ #5 : 22 Февраль 2018, 12:51:20 »
На выходе ГШ разъем с сечением 7/3,04 тип III вилка ГОСТ13317-80 «Экспертиза»
Разъем питания - розетка блочная СР-50-275ФВР
Посмотрите личку.
Оффлайн infels
« Ответ #6 : 22 Февраль 2018, 14:47:24 »
Исправление! Разъем питания - розетка кабельная СР-50-275ФВР, а не блочная. Розетка- это ответная часть к блочной вилке, которая установлена на ГШ.
Оффлайн Something
« Ответ #7 : 16 Март 2018, 16:38:42 »
5 шт продано, ещё 8 в наличии.
Оффлайн noise1
« Ответ #8 : 18 Март 2018, 16:53:17 »
Использовать с АТТ на выходе не менее 10 дБ, лучше 15-20, иначе , как измерительные использовать нельзя, ( большой КСВ и маленькая развязка ГШ- МШУ), Оптимально АТТ 10 дБ и ФКВН ( ФВК).Насчет временной и температурной стабильности не беспокойтесь, даже ВНИИФТРИ не отмечает изменение параметров в течении 20 лет  при токе 20 мА. На уровень СПМШ ток влияет сильно, все параметры гарантируются при токе 20 мА(+/-1мА.)
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
« Ответ #9 : 22 Март 2018, 09:55:34 »
купил 1 шт, через АТТ  -10 дб снял мощность шума  этого источника в полосе пропускания 10 кГц  с усреднением(без атт   идут  волнообразные колебания мощности  по полосе).
напряжение 27 в , ток  как раз 20 ма получился.
Вроде как бы 6 баллов по шкале IARU для  УКВ
временно КО85
Оффлайн noise1
« Ответ #10 : 25 Март 2018, 21:58:21 »
Уже писал и приводил схему БП для этих ГШ, в измерительной аппаратуре. Надо стабилизатор тока на 20 мА, напряжение  на ХХ не менее 35 В. Как Вы измерили 27 В? Лавинный диод в открытом состоянии, почти КЗ.
  • Николай
« Ответ #11 : 26 Март 2018, 14:01:44 »
Я  установил  32 вольта  на выходе БП(это максимум напряжения моего  БП) ,перевел его в режим стабилизатора тока с уровнем 20 ма и подключил М31305-6.Напряжение  на выходе БП упало до 27в, ток 20ма= вот и вся схема запитки. Измерение мощности шума производилось в полосе 10кГц (с усреднением)  анализатором спектра Aqilent  E4447
временно КО85
Оффлайн Something
« Ответ #12 : 03 Апрель 2018, 06:40:24 »
Осталось 3 шт.
Оффлайн Something
« Ответ #13 : 09 Апрель 2018, 17:37:23 »
Осталось 2 шт . На одном есть след окисла на бирке, но сам Гш полностью рабочий. Отдам его за 1200
Оффлайн Something
« Ответ #14 : 18 Апрель 2018, 09:20:34 »
Нашелся ещё один. 3 в продаже)
