Автор Тема: Грелку для кварца [КУПЛЮ]  (Прочитано 1207 раз)
Оффлайн RN3KK Nick
« : 19 Мая 2016, 10:45:55 »
Коллеги, плывет трансвертер. Куплю грелку для обогрева кварца. Можно самодельную. Предлагайте в личку.
Николай
8-908-144-26-98
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
Re: Грелку для кварца [КУПЛЮ]
« Ответ #1 : 19 Мая 2016, 11:27:18 »
используйте грелку от Геоцинт...  эти 5 мгц  опорники  продаются не дороже 1тыра
временно КО85
« Ответ #2 : 19 Мая 2016, 11:33:58 »
Николай
8-908-144-26-98
Николай, так просто проблему не решить. Грелка на кварц может быть еще хуже (частота в периоде передачи или приема будет прыгать, а не медленно плыть, что для "цифры" еще хуже), нужен корпус с "грелкой".
Что за трансвертер ? Есть ли возможность отделить опорник ?
Помогает сверление отверстий по периметру участка где распаян опорник и одевание "домика" из пенопласта на это место.
См. старое решение проблемы 10G2 DB6NT (это до того как я ушел на отдельный термостат) - http://ra3wdk.qrz.ru/10G2_3.jpg
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #3 : 19 Мая 2016, 12:02:53 »
Пробовал ставить нагреватель в 847-ом, и столкнулся с проблемой - сначала частота стабилизируется, но после, при нагреве платы и деталюх вокруг (похоже конденсаторов), снова начинает плыть. Пенопласт спасает не сильно. Без нагревателя, просто с пенопластом - терпимо. Правда я потоки воздуха от вентиляторов на плату не перекрыл, возможно, было бы лучше.
DMR ID: 2504010
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #4 : 19 Мая 2016, 13:06:07 »
Хочу попробовать. Отделить возможно и получится. Не получится, найду ему применение в других девайсах. Трансвертер - самопал 28 -432
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #6 : 20 Мая 2016, 04:11:22 »
Как вариант - Precision crystal heater 40° - QH40A
Вариант неплохой, для стандартного корпуса HC-49/U. Платка по формату корпуса кварца из чего то похожего на керамику, греет как обещано. Поставил в гетеродин трансвертера Javornik с кварцем от того же DB6NT (плюс подложил прокладок чтобы хоть как то изолировать по теплу кварц от платы) - проблем с выбегом после начального прогрева не наблюдается.
Только с доставкой немного дороговато получается одну штуку заказывать.
« Ответ #7 : 20 Мая 2016, 12:46:15 »
Проблема в том, что нужен кварц с минимумом  наклона ТЧХ в точке стабилизации - а это всего 40 градусов. Наша техника греется и дома, и в поле до 45-50 градусов. А значит плавать будет с QH40A при RX/TX.
У генераторов UA3AOH рекомендуемая температура термостата 55-60 град.
  • QRA: KO85UV
« Ответ #8 : 21 Мая 2016, 10:46:33 »
Еще один вариант - Precision Crystal Heater board - http://janielectronics.com/index.php?route=product/product&product_id=117.
В отличие от первого варианта (QH40A) сам не проверял, но первый для моих условий и требований работает вполне достойно.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #9 : 23 Мая 2016, 17:50:43 »
Спасибо за ссылки.
