Автор Тема: Хочу поменяться фторопластовым кабелем  (Прочитано 5128 раз)
        Здравствуйте, коллеги. Для изготовления РА на модулях со сложением  нужен фторопластовый кабель. Другой применять не хочу. Есть желание поменять имеющийся у меня абсолютно новый, купленный в магазине,  фторопластовый кабель РК-75-4-21 на подобный 50 - ти омный типа РК-50-4 -21, либо на РК-50-3- 21 (23) или на РК-75-3 – 21 (22). В крайнем случае на РК-75 -2 -21 (22). Не могу сделать сложение  для восьми модулей на 144 МГц.
         Есть РК-50-2-22, можно сделать сложение двух модулей на нем, но боюсь, что мощность в 300 Ватт после сложения мощности от двух модулей на 144 МГц великовата для такого кабеля даже для наших радиолюбительских конструкций. Справочник дает значение мощности в 415 Ватт на частоте 200 МГц для РК-50-2-21(22).Не хочу его ставить как четвертьволновый трансформатор для сложения двух пар модулей. Или поставить?  Кто какие мощности использовал, применяя РК-50-2-22 на 144 МГц и 432 МГц? Юрий .  RZ4HD.
Оффлайн us5ivz
Re: Хочу поменяться фторопластовым кабелем
« Ответ #1 : 10 Января 2011, 10:41:17 »
здравствуйте тезка! Вот нашел такие данные по РК 50-2-22.На 100мГц держит 850 Вт на 1гГц-200Вт.400 Вт на 144мГц по идее держит с двукратным запасом.Источник прилагаю.
« Ответ #2 : 10 Января 2011, 11:32:56 »
         Здравствуйте, коллеги. Юрий. Спасибо за информацию. Очень склоняюсь сделать деление и сложение мощности теоретически правильно, но не как все. Хочу сделать упор на РК-50-2-22. Опишу все в  другой ветке завтра и выложу схему РА.
          Вопрос по обмену кабеля или по его приобретению по разумным ценам остается. Что нужно понятно из вышенаписанных постов. Юрий. RZ4HD,
Оффлайн noise1
« Ответ #3 : 10 Января 2011, 15:19:08 »
Хитрость в том, что производитель приводит передаваемую мощность в режиме бегущей волны, при очень маленьком КСВ.
Оффлайн rx3dvz
  • михаил
  • QRA: ko86wa
« Ответ #4 : 10 Января 2011, 15:24:31 »
привет юрий  есть обрезки нужного вам кабеля от50 см до 1 м   75 и 50 ом  позвоните мне помогу 903 222 0292 михаил rx3dvz
ra6foo
« Ответ #5 : 10 Января 2011, 16:23:28 »
А как иначе. Остальное по формуле: A =10 lg [ 1/1+0,115а (ксв+1/ксв) ] ,
 где А - затухание в кабеле с КСВ >1 в дб, a - затухание в кабеле с КСВ = 1 в дб
На разность в дб надо уменьшать мощность.
Или по графику (делал расчеты для графика я сам)
« Последнее редактирование: 10 Января 2011, 16:30:04 от RA6FOO »
« Ответ #6 : 10 Января 2011, 17:57:18 »
А на метраж РК50 и РК75 фторопластовые какие фирмы продают с доставкой по России?
Оффлайн rz6apq
« Ответ #7 : 10 Января 2011, 22:56:41 »
Можно купить у холодильщиков трубку медную 1/4", туда очень хорошо заходит внутренняя изоляция с центральной жилой от кабелей типа rg-6, rg-8.
« Ответ #8 : 11 Января 2011, 06:54:55 »
Здравствуйте, коллеги. Кабель из медной трубки тяжело будет гнуть по месту и прикидываьть как это все будет. Фторопластовый легче гнется и удобнее. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #9 : 13 Января 2011, 21:20:28 »
У меня есть Habia Flexifirm 401NM . Это 0,141 " серии. Есть на 100,60,50,35 Ом.
Кому нужно -пишите в личку.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #10 : 13 Января 2011, 22:19:05 »
На радиорынке в Питере.
По субботам приезжают торговцы предлагают РК-50-4-13ф РК-50-7-30ф
бухтами по 100 метров.  Выбор РК кабеля 35-40 позиций.Покупаю только там. Можно в складчину. Смотрю многие пробуют складывать УМы на отрезках.
Константин.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #11 : 13 Января 2011, 22:41:16 »
 To ua1ccu.
А предлагают ли они РК-75 фторопластовый? Может сложимся и купим метров 100?
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #12 : 13 Января 2011, 22:59:21 »
Насчет фторопласта на 75 ом не знаю.
Завтра позвоню есть их телефон. Завтра отпишу.
Оффлайн RA9FDR
« Ответ #13 : 13 Января 2011, 23:34:07 »
Есть некоторое количество РК50-7-22 "ОС"
Кому очень надо то обращайтесь ra9fdr(гав)mail.ru
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #14 : 14 Января 2011, 13:24:45 »
Привет.
Звонил по кабелю, 75 ом 4мм есть куски по 5-8 метров фторопласт наружная изоляция стеклоткань.Есть 75 ом фтор. 2мм много.
Я завтра буду на рынке  договорился на 10м РК- 50 - 4 - 22 (23)
Константин.
