Автор Тема: IC-910h  (Прочитано 3393 раз)
IC-910h
« : 31 Мая 2005, 23:28:49 »
сегодня крутил 910н , ребята из клуба попросили померять
мощность и проверить прием.
Покрутил, прием нормальный, те же писчалки и шумы на
диапазоне, что и на самодельную технику.
Кш на 144 около 3,5дб
Кш на 432 около 4 дб
Кш на 1296 ( ГШ 2Д2С) вроде "чует" , но под рукой
не оказалось шумовика для 1000 и выше :)
Передача на согласованную нагрузку 1,05 КСВН
на 144 60Вт
на 432 40 Вт  (нагрузка КСВН 1,2)
на 1296 3 Вт (нагрузка КСВН 1,5)
Это нормально , или маловато по мощности?
Правда напряжение 12,6 В , может 13,8 надо было подать ?
Ооооочень много функций, без книжки трудно
разобраться, просто привык я к аппаратам 90 годов -
без книжки сел за него и начал работать  :)  :)
RZ3ZZ
В ответ на:IC-910h
« Ответ #1 : 01 Июня 2005, 08:04:37 »
RA3WDK писал(а):
на 144 60Вт
Напряжение должно быть 13,8v.
144мгц- 100вт
430мгц-  75вт
У меня это соответствует действительности.
В ответ на:IC-910h
« Ответ #2 : 01 Июня 2005, 11:27:12 »
Спасибо Николай ! Я так же подумал про 13,8 В.
Оффлайн ur5lx
В ответ на:IC-910h
« Ответ #3 : 01 Июня 2005, 14:08:22 »
Tak dervatx!!!!!!
Budem rabotatx na 432, 1296 w P.D 2005!!!!!!
Wot ETO PRIMER dlja podravanija!!!!!
Molodec Iwan!!!!
W Harxko na HAM RADIO ni kto ne priedet????W subbotu?
Movno poobsh4atsja , pikupitx-prodatx .
73!Sergej.UR5LX
Оффлайн admin
  • Администратор
В ответ на:IC-910h
« Ответ #4 : 01 Июня 2005, 22:13:03 »
Сергей, поздно узнал о слете, который у вас проводится. Надо было заметку    бросить. Из наших краев собирается RU3DX.
