Автор Тема: ICOM IC-R10 - Сканирующий приемник в диапазоне 0,5-1300 МГц  (Прочитано 690 раз)
Оффлайн Sat Man
Состояние на 5- Работает очень хорошо. Нет следов эксплуатации! Как новый!
Все виды модуляций.
Цена-5200грн. ил.и 200у.е Украина г.Хмельницкий .Отправлю Укрпочтой по предоплате.
т.+380985013004
Сканирующий приемник IC-R10
Сканер осуществляет высококачественный прием сигналов любых видов модуляции в диапазоне 0,5-1300 МГц.Купили для домашнего пользования, для охраны, а пользоваться - так никто и не пользовался :(
Подробное описание
Многофункциональность. Современный малогабаритный профессиональный сканирующий приемник с высококачественным приемом сигналов всех видов модуляции в диапазоне от коротких волн до СВЧ. Ряд функций (Voic Scan Control, Real-time Band Scope, SIGNAVI) предусмотрены впервые.
Диапазон: 0.5...1300 МГц с шагом 100 Гц.
Виды модуляции: SSB (USB, LSB), CW, AM, FM, WFM.
Виды сканирования. Сплошное, по диапазонам, с автоматической записью частот, по каналам памяти, по видам модуляции, по банкам памяти.
Функция SIGNAVI дает возможность в несколько раз увеличить реальную скорость сканирования. При сканировании в режиме FM используется дополнительный приемный контур, который продолжает сканирование при нахождении основным приемником сигнала, а основной приемник сканирует скачками, только по занятым каналам. Величина скачков составляет до 5 шагов настройки, но не более 100 кГц.
Спектроскоп работает в реальном масштабе времени (ширина полосы обзара от 50 до 100 кГц).
Компьютерный интерфейс. Приемник может быть подключен к компьютеру для клонирования или управления. Обмен данными осуществляется в разработанном ICOM формате CI-V через дополнительный блок СТ-17, что позволяет определять частоты, уровень сигнала, а также управлять всеми функциями приемника. Данный приемник поддерживается большинством управляющих программ (ARCON, SEDIF и др.). Для клонирования или программирования памяти применяется программа CS-R10 и кабель ОРС-478.
Качество приема. За счет перенастраиваемых полосовых фильтров удалось значительно снизить интермодуляционные искажения.
Расширенные функции использования памяти. 1000 каналов памяти разбиты на 18 банков (16 банков по 100 каналов для автоматической записи частот и каналов пропуска). В каждом канале запоминается частота, вид модуляции (включая ширину полосы), шаг настройки и т.д. Каналам и банкам памяти можно присвоить буквенные имена длиной до 8 символов. Специальная EEPROM-память сохраняет информацию даже при разряженных аккумуляторах. Функция редактирования памяти позволяет производить копирование и вставку содержимого каналов.
Система поиска голоса VSC (Voice Scan Control) позволяет не останавливать сканирование на немодулированных и шумовых сигналах.
Основные технические характеристики   IC-R10
Диапазон частот, МГц   0.5...1300 (с шагом 100 Гц)
Виды модуляции   SSB, AM, CW, FM, WFM
Чувствительность, мкВ (АМ при 10дБ S/N, FM, WFM при 12 дБ SINAD)
Диапазон, МГц   FM   WFM   AM   SSB, CW
Каналов памяти   1000
Потребляемый ток, мА   38 / 180
Диапазон рабочих температур, С   -10...+50
Габариты, мм   59х130х32
Вес, г   310
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2016, 18:03:40 от Sat Man »
