Работаю в сервисном центре интернет компании, есть некоторое количество роутеров и ADSL модемов c WiFi, а так же сплиттеры и телефонные кабеля. Жалко выбрасывать после затраченного времени на проверку, да и коллегам может пригодится для шэка.
1. DSL-2460U WiFi ADSL точка доступа. Имеет поддержку технологии «ADSL2+». Используется стандарт 802.11n. Имеет Telnet доступ, встроенный «DHCP Сервер» и «Web-интерфейс». Может обеспечить скорость соединения до 65 Mbit/c.
Коммутатор содержит четыре LAN порта, скорость каждого 100 Mbit/c. Вид защиты данных: WEP, WPA, WPA2, 802.1x. Поддерживает технологии SNMP, Dyn DNS, VPN pass through, NAT и VPN туннелей. Внешняя антенна применена несъемного типа в количестве 1 шт. А также имеет следующий перечень функций: гостевая сеть, межсетевой экран (FireWall), фильтрация пакетов по состоянию подключения и демилитаризованная зона (DMZ). Использует протоколы динамической маршрутизации IGMP v1 и RIP v1.
Может работать просто как обычный роутер без ADSL. реальная скорость Wi-Fi 36 мегабит.
2. DIR-300 Радиомодуль устройства поддерживал спецификацию 802.11 b/g, что обеспечивало беспроводную передачу данных со скоростью не более 54 Мбит/с.
Может работать как точка доступа или беспроводной мост. (до 50 метров проверял)
3. DIR-320
Интерфейсы LAN
4 порта 10/100BASE-TX Ethernet
Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX
Все порты поддерживают управление потоком 802.3x (полнодуплексный режим) и back pressure (полудуплексный режим)
Интерфейс USB
Порт USB 2.0 типа A
Протоколы принтера: TCP/IP, RAW printing, LPR
Поддержка Windows Connect Now (WCN) для настройки
WiFi от 50 до 150 мегабит в зависимости от ревизии.
USB позволяет подключить 3G модем.
Цена на проверенные железки с нормальным БП.
DSL-2460U - 200 р.
DIR-300 - 200р.
DIR-320 - 250р.
DIR-320 (150Mb/s) - 300 р.
От 3 шт. оплачу сам доставку.)
Отправка если бандеролью, где то 150 выходит по европейской части России.
rw6mit@mail.ru
+7918856409четыре
