Автор Тема: Ищу кабель 10D-FB  (Прочитано 2302 раз)
Peter RW3PF
Ищу кабель 10D-FB
« : 16 Октябрь 2011, 19:04:09 »
Привет народ.Ищу новый кабель 10D-FB  метров 30.Кто чего где посоветует и почем?
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: Ищу кабель 10D-FB
« Ответ #1 : 16 Октябрь 2011, 19:33:22 »
http://bester-ltd.ru/product/kabel-10d-fb-pvc/
готовые кабельные сборки на 10DFB с разьемами по концам нужной длины:
http://bester-ltd.ru/category/sborki-iz-kabelja-10d-fb/
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #2 : 16 Октябрь 2011, 19:35:40 »
А почему бы не обратиться к первоисточнику? -
http://www.radiolab.ru/
73! Олег
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #3 : 16 Октябрь 2011, 20:03:55 »
Мы брали в УМД-проект (www.umd.ru), правда, бухту 100 м. Разъемы брали там же, но их нужно дорабатывать:
укорачивали резьбовую юбку разъема на 2 мм. на токарном станке, иначе кабель не зажимается.
P.S. Эти же разъемы  с такой же доработкой отлично подходят для РК50-9-11
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2011, 20:13:41 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
Peter RW3PF
« Ответ #4 : 16 Октябрь 2011, 20:24:32 »
268 рублей за метр это по моему через чур.....по 150-160 рублей подошел бы,но 100 м нам много-надо 30,а всю бухту не потянем....
Ладно будем искать...
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #5 : 16 Октябрь 2011, 20:37:23 »
Петр, мысль, конечно же, не нова, но надо с кем-то скооперироваться и взять бухту.
У этого кабеля, кстати, есть одно неприятное НО - очень нежная внешняя изоляция, в буквальном смысле
режется ногтем.
Alexander, RU5KO
« Ответ #6 : 16 Октябрь 2011, 20:39:37 »
Закажите в www.wifilab.ru фирма которая торгует в розницу от радиолаба  и возьмете сколько вам надо.
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2011, 20:43:24 от RX3DR Александр »
Peter RW3PF
« Ответ #7 : 16 Октябрь 2011, 21:14:23 »
Там цены не реальные.
Ей! мужики!Никто не хочет копернуться? По 170 рублей за метр....30 м берем железно.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #8 : 16 Октябрь 2011, 21:25:04 »
10D-FB CCA
Центральная жила - 3.5 мм - омедненный алюминий
Диэлектрик - 9.7 мм - вспененный полиэтилен
Внутренний экран - фольга
Внешний экран - 90% оплетка (луженая медь)
Оболочка - 13.1 мм - ПВХ
Цена - 130 руб. за метр
в wi-fi лаб., если нужен вариант "эконом"
73 de RA3AQ
Peter RW3PF
« Ответ #9 : 16 Октябрь 2011, 21:32:28 »
10D-FB CCA
Cпасибо Дмитрий-я не туда влез.Бум брать.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #10 : 16 Октябрь 2011, 21:58:35 »
При изготовлении делителей на диапазон 144MHz. Использовал кабель 10D-FB из остатков из разных партий. При измерение на приборах оказался разный коэффициент укорочения. Не нарвитесь на китайский, внешне не отличим.
Peter RW3PF
« Ответ #11 : 17 Октябрь 2011, 05:13:16 »
Понятно.Бум мерять-MFJ есть.
