Автор Тема: Измеритель мощности 144-6000 мгц  (Прочитано 7439 раз)
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: Измеритель мощности 144-6000 МГц
« Ответ #15 : 21 Декабря 2016, 12:41:42 »
Каждый судит в меру своей понятливости .
Сергей.
К вам как конструктору ни каких нареканий, видел все ваши фото сборки и схему, измерений.
Я отметил не совпадения, Юрий прояснил что конкретно измерялось.
У меня измеритель от Ивана RA3WDK, там у него калибровочная таблица заложена с привязкой по частоте измерения, потому и обратил внимание, что на фото не было совпадения: посчитал, что идет измерение мощности Т100, а оказалось, что показывалось КСВ входа измерителя.
Теперь надеюсь вам понятно, почему мой пост выше был с замечаниями расхождений показаний.
Для измерения КСВ действительно не важно какая частота стоит в измерителе.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #16 : 28 Декабря 2016, 16:54:19 »
Актуально.
Цена 5400.
Отправка почтой 300 руб.
г. Бузулук Оренбургская обл.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #17 : 05 Января 2017, 11:59:59 »
Актуально.
Цена 5400.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #18 : 13 Января 2017, 21:15:55 »
Пока  в наличии.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #19 : 03 Февраля 2017, 12:19:56 »
Актуально.
« Ответ #20 : 08 Февраля 2017, 18:06:59 »
Здравствуйте. Повторюсь, что мне данный прибор понравился и я часто его использую при тестировании различных узлов. Расскажу, как прибором можно легко и недорого измерять КСВ. Причём достаточно точно и на разных частотах. В принципе, здесь нет ничего нового и всё понятно. Я купил направленные ответвители на частоты 800-2500 МГц (цена 700р.), 6-8 ГГц и 10-12 ГГц. Есть и НО для частот 1.5-18 ГГц, имеющий постоянный параметр отведения мощности в 20 dB в этой полосе частот.  Но речь не в этом. Подключаем ГСС (трансивер с аттенюатором) к направленному ответвителю так, что бы он отводил обратную волну!!! Её измеряем прибором. На выход НО подключаем тестируемое устройство, КСВ которого хотим измерить. Измеряем мощность отражённой волны с учётом того, что сам НО имеет отведение в 20 dB (или иное значение.) КСВ находим по таблице из книги Рэда. Сканы прилагаю.
         Разберу пример из фотографии макета для измерения КСВ квадратурного моста деления мощности на 1296 МГц, выполненного из 1мм ФАФ-4Д. Я его сегодня тестировал. Мощность, подаваемая с ГСС на НО равна +10 dBm. Обратная волна имеет значение мощности в –46 dBm. Разница между мощностями равна 56 dB. Учитывая параметр отведения самого НО в 20dB получается разница между падающей и отражённой волной в данном случае в 36 dB.  Согласно таблице КСВ тракта в районе 1.03  Я изменял частоту ГСС в некоторых пределах и нашёл минимум КСВ моста на частоте 1315 МГц. Именно это измерение сфотографировано. Если поставить частоту ГСС на 1296 МГц, то обратная волна будет равна -36dB. Разница между падающей и отражённой волной равна 26 dB. Изменение аж на 10dB, но КСВ тракта при этом на частоте 1296 МГц из таблицы равно 1.1  Это вполне приличный КСВ для моста.
          На фотографиях приведены также примеры измерения параметров моста Вилкинсона и правильности деления мощности квадратурным мостом. Юрий.
Оффлайн Lupus (EW1ADX)
    • Портал любителей астрономии Беларуси
« Ответ #21 : 09 Февраля 2017, 00:40:59 »
Юрий, а как вы измеряете величину параметра отведённой мощности НО?
"Познавший себя -- собственный палач." (с) Ф. Ницше
Радиоастрономы-любители -- объединяемся!
QTH: KO33RV
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #22 : 09 Февраля 2017, 09:14:14 »
Вот так можно заболтать любую продажу .
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #23 : 26 Февраля 2017, 17:22:59 »
Актуально.
Цена 5400.
Отправка почтой 200 руб.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #24 : 12 Марта 2017, 09:40:39 »
Подниму.
Пока есть в наличии.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #25 : 23 Марта 2017, 09:09:58 »
Еще есть в наличии.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #26 : 23 Мая 2017, 14:47:57 »
Актуально.
Цена 5400.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #27 : 26 Ноября 2017, 16:38:50 »
Актуально.
Цена 5400.
