Автор Тема: Измеритель мощности 144-6000 МГц  (Прочитано 6861 раз)
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« : 14 Ноябрь 2016, 16:45:18 »
Продам измеритель мощности.
По функционалу схож с ImmersionRC RF Power Meter
http://www.immersionrc.com/fpv-products/rfpowermeter/
Но имеет много лучшую точность.
В отличии от ImmersionRC имеет много лучше согласованный вход и калибровку не по десятку точек.
Калибровка произведена на частотах 145,435,868,915,1100,1280,1360,1800,2440,2700,3300,4400,5400,5600,5800,5900, на каждой по 10 уровням-
0,-2,-5,-10,-15,-20,-25,-30,-35,-40.
Так же откалиброван и входящий в комплект аттенюатор на всех этих частотах.
Измеритель имеет несколько режимов:
Измерение мощности  непрерывного сигнала без аттеюатора и с аттенюатором.
Измерение мощности и скважности импульсного сигнала без аттенюатора и с аттенюатором.
Управление простое.  Две кнопки- для выбора частоты измеряемого сигнала.  Одна кнопка- включение-выключение поправки на аттенюатор. Одна кнопка- включение-выключение импульсный- непрерывный.
Калибровка сравнивалась с показанием прибора с детектором МА4601А, расхождение не более 5%.
В комплект входит измеритель, полужесткий кабель, переходник RP-SMA Male Plug to SMA Female Jack , аттенюатор 30 дб, блок питания 12в 1.5 а. Фото комплекта-
Фото проведения измерения  передатчика 5.8 ггц, 467 мвт
Цена 5500 руб.
Отправлю почтой за 250 руб.
Пишите на serpanrc@yandex.ru
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
Re: Измеритель мощности 144-6000 МГц
« Ответ #1 : 22 Ноябрь 2016, 12:41:25 »
Актуально.
Цена 5400.
Отправка почтой 350 руб.
Почта в аппетите прибавила.
г. Бузулук Оренбургская обл.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #2 : 29 Ноябрь 2016, 11:55:06 »
Актуально.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #3 : 30 Ноябрь 2016, 01:14:23 »
Максимальная мощность?
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #4 : 30 Ноябрь 2016, 08:08:11 »
Человек пять  спросили меня в личке  о мощности.  Что несколько меня удивило.
Возможно я что то не понимаю, проясните мне, правильно ли я рассуждаю.
1.  Как правило мощность самого измерителя ограничена сверху мощностями 1-300 мвт.  Бывают исключения- но это измерители рассчитанные только на большие мощности, с     узким диапазоном своего применения, не позволяющие проводить замеры малых мощностей.
2. Диапазон измерения мощности выше поднимают либо аттенюаторами, либо направленными ответвителями.
Этот измеритель я делал для своих модельных дел,   и  максимальная мощность без аттенюатора на входе около 5 мвт, с аттенюатором, им ограниченная,- 2 вт.
Наиболее рациональный способ, с моей точки зрения,  для измерения больших мощностей-  это  направленный ответвитель и эквивалент нагрузки.
Подобные устройства, опять же имхо, просто необходимы быть у каждого.
И для определения отраженной мощности от антенны ( КСВ) , и для определения мощности в антенну, и для настройки аппаратуры на согласованную нагрузку, не гадя в эфир.
И вот тут вопросы:
1.  На какую проходящую мощность должен быть рассчитан направленный ответвитель?
2.  Какого типа разъемы должны быть у него?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #5 : 30 Ноябрь 2016, 09:21:07 »
   Мощность 1 КВТ  по входу N Тип на выходе SMA     Большинство интересует измерения именно этого предела особенно 144 432 ну и с современным  прогрессом  1296
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2016, 09:23:58 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #6 : 30 Ноябрь 2016, 10:52:48 »
Здравствуйте. Максимальная мощность, измеряемая чипом AD-8317, а именно этот чип использует Сергей, порядка 5 мВт. Для использования линейного участка характеристики на входе стоит аттенюатор. Сергей использует линейный участок. Итак, как написал Сергей, входная мощность прибора 5 мВт. Чип работает при входных мощностях меньших 1 мВт. Далее используются аттенюаторы или НО. Я  использую 250 Вт фланцевые аттенюаторы на 10, 20 и 30 dB, установленные на радиаторы. Они отлично работают на 1300 МГц при правильном конструктиве монтажа аттенюатора.  Есть и аттенюаторы на 1Вт и 5 Вт. Для 1 кВт мощности купите за 700 рублей НО для частотного диапазона 800-2500 МГц у китайцев. НО есть разные. НО с отведением на 20 dB  имеет этот параметр в диапазоне 800-2000 МГц. Выше не проверял. На 432 МГц отведение 24 dB. На 144 МГц  33 dB. Для измерения больших мощностей купите НО на 30 dB на частоте 1000 МГц. Измерьте его параметры на нужной частоте. Думаю на 144 МГц отведение будет 43 dB. Сам не измерял. Если нужно измерять 1 кВт, то  в тракт отведения НО ставится ещё один аттенюатор. Всё просто. Так измеряют очень многие, в том числе и я.
Как делать эквивалент на 1-2 кВт описано в других темах сайта. У меня такой самодельный эквивалент есть. Да, всё стоит денег. Юрий.
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2016, 11:22:37 от RZ4HD »
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #7 : 06 Декабрь 2016, 12:32:05 »
Актуально.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #9 : 15 Декабрь 2016, 11:21:36 »
Здравствуйте. Получил сей измеритель мощности. Тестировал на частотах 145, 435 и 1280 МГц. Прибор очень понравился. Спасибо Сергею и за разработку и за сам прибор. Ставлю плюсик. Китайский измеритель в подмётки не годится. Использовал при тестировании отличный импортный ГСС. Я составил таблицу мощности ГСС и ту, которую показывает прибор. В диапазоне от плюс 3 dBm до минус 40 dBm практически полное совпадение данных. Таблицу лень набирать на компьютере. КСВ прибора на частоте 144 МГц 1.01    на частоте 432 МГц 1.02   Просто превосходно. Не посчитайте за рекламу, но рекомендую приобретать сей прибор. Отличная машина... Юрий.
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #10 : 15 Декабрь 2016, 22:16:42 »
На третьем фото анализатор показывает 432 МГц, а измеритель 145 МГц.....
да и на втором: анализатор 144 МГц, а на измерителе 145 МГц...
косяк однако....
как то реклама не удачная...
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 2016, 22:20:50 от RA9FOR Сергей »
IC-9100
2х17В2-144;
« Ответ #11 : 15 Декабрь 2016, 23:18:13 »
Здравствуйте. Сергей. Мне неприятны эти необоснованные слова про косяк и рекламу... Нужно сначала грамотно разобраться с прибором и потом писать про косяки... Поясню для тех, кто не допонял. Входная цепь измерителя мощности одинакова для всех частот!!! Она не коммутируется!!! Для измерения КСВ по входу на различных частотах совсем не нужно переключать частоты прибора!!! Частота измерения КСВ входной цепи измерителя выбирается на приборе Т-100!!! Кнопка изменения частоты изменяет лишь программу в контроллере, а это не влияет на измерение КСВ входной цепи!!! Всё очень просто и нет никаких косяков. Советую посмотреть первую фотографию. Там частоты одинаковы и у ГСС и у измерителя мощности!!! Ну и видна разница в показаниях.
        Про рекламу. Я покупаю много различных измерительных приборов и тестирую их. И дешёвых и дорогих. И Китайских, и оригинальных немецких, и американских. Я выкладываю результаты тестирования этих приборов. Не каждый проделывает такую работу и теряет время своей жизни. Не каждый имеет возможность это сделать по самым различным причинам. Я тестирую железо и даю рекомендации, стоит ли эти приборы покупать. Это очень важно для других. Я купил дешёвый китайский прибор-измеритель мощности и показал, что он врёт, но при помощи таблиц с ним тоже можно довольно точно измерять. Я потратил и время и деньги. Я за 50 000 рублей купил американский новый измеритель мощности. Поверил его в СоНИИР и предоставил результаты всем на обозрение. Я и этот прибор оттестировал и сказал, что прибор мне понравился и что я его советую его покупать. Кто-то будет думать, что это реклама, а я считаю, что это хорошая информация для тех, кто   хочет купить подобный прибор и стоит на стадии выбора.
       Я хочу на днях купить для тестирования измеритель мощности и КСВ типа SW-102. Многие до сих пор не могут протестировать нормально этот прибор из-за отсутствия хорошего оборудования. У меня есть много идей для организации измерений этим прибором при помощи вспомогательных средств. Хотел представить много хитростей владельцам этого прибора. Но я теперь уже не буду выкладывать результаты измерений и писать про идеи использования этого прибора и тратить на это время.
        Таблицу соответствия на продаваемый в теме прибор тоже не приведу. А то снова посчитают рекламой.  Отошлю только автору. Больше я в этой теме появляться не собираюсь. Юрий.
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 2016, 23:25:42 от RZ4HD »
« Ответ #12 : 16 Декабрь 2016, 00:16:02 »
Это не реклама - это независимая экспертиза. Сейчас популярна. От рекламы отличается тем, что эксперт не получает деньги от рекламодателя, а покупает товар сам. Эксперты дорожат репутацией. Рекламодатели дорожат результатами независимых экспертиз.
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2016, 00:28:04 от UA9FAD »
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #13 : 16 Декабрь 2016, 08:07:55 »
Каждый судит в меру своей понятливости .
 Юрий верно заметил, пофиг что там на экране измерителя мощности при измерении его КСВ.  Он мог быть и вовсе выключен.
Юрию спасибо за его труд, далеко не каждый найдет желание и время сделать обзор..
Касательно рекламы и коммерции-
Этот прибор- вовсе не коммерческий продукт и рекламы ему не нужно.  Когда что то разрабатываешь приходится всего заказывать не в одном экземпляре.
Что то и невозможно в одном заказать ( платы к примеру) что то заметно дешевле.
И собрать либо один либо 5 сразу не большая разница по времени.
А кто желает сам собрать, велком- http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/mete-moot-rc-power-meter/
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2016, 08:37:30 от SERBUZ »
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #14 : 21 Декабрь 2016, 11:07:59 »
Актуально.
Цена 5400.
Отправка почтой 300 руб.
