Автор Тема: Измерительные кабели СВЧ  (Прочитано 3125 раз)
« : 16 Марта 2012, 11:39:14 »
Появилась возможность на одном предприятии изготовить небольшое количество измерительных кабелей. От радиолюбителей 9 района (не буду выдавать от кого) поступило предложение изготовить два кабеля для 5,7 и 10 ГГц длиной по 3 м .
Сегодня отдал аванс и получил один кабель для пробы . Те кто делал - не совсем уложилис в ТУ , но кабель , как измерительный вполне неплохой.  Диаметр около 9 мм, гофрированный экран из меди. Что внутри не знаю , но вроде как полувоздушый диэлектрик из фторопласта. Кабель типа LMR или как наш РК-50-4-47. Разъемы отечественные N-типа, под термоусадкой типа разъема не видно.
Потери для 3 м на 5,7 3 дб , на 10,4 ГГц  4,5 дб ( тут еще два моих разъема 0,8 дб добавили).
Вот характеристика , снятая сегодня утром. Харакетристика провалов не имеет , что и обрадовало.
Если кому нужен такой кабель - обращайтесь в личку.  Ограничение длины 4-5 метров.
Заказать смогу в течении недели, изготовление по предоплате.  Ориентировочная цена - чуть меньше 1000 руб за 3 м кабель .  На производстве не делаю кабели длиннее , наверно и
от этого ограничения.  Как я понял , такими кабелями оснащались современные панорамы.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: Измерительные кабели СВЧ
« Ответ #1 : 16 Марта 2012, 11:54:31 »
Иван а как-то цена от длины кабеля зависит? Имхо 3-5 метров как измерительные это круто, будет болтанка на рассогласованных цепях, 0,5-1 метр куда ни шло. И как с гибкостью, ибо доступны наши кабели от сантиметровых панорам серии Р2-ХХ (ты их знаешь) с таким же диаметром, но они очень дубовые.. Зато бесплатно :) .
« Ответ #2 : 16 Марта 2012, 12:15:59 »
Дмитрий , приветствую !
При цене на кабель , к примеру 150-200 руб за метр, наверно цена зависит от длины.
Кабель очень жесткий, как ты говоришь - дубовый, гофр в оплетке - можно сказать медная труба. Но ребята из 9 района попросили найти выход именно на кабель длиной 3 м , крутиться он не будет вообще, один раз подсоединили и все.
Вот как раз на сантиметровых панорамах такой кабель и ставился, но там он был около 50 см длиной.  Такой  кабель для повседневных кручений неудобен. Но и для измерения ЭМС, к примеру нужен стабильный по характеристикам кабель, а этот то что нужно.
Пока я договорился об изготовлении 3 кабелей.  Один сделаю себе - для разных измерений антенн на СВЧ. Плохо , что наша промышленность не осваивает стабильные СВЧ кабели с SMA разъемами  :( .  А на аукционе такие кабели дорогие.
Зато бесплатно  .
А бесплатно - это 50 см кабельки с резиновыми коническими накладками на разъемах ?
Вещь интересная , я бы не отказался. Неужели кто-то выкидывает их ?
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #3 : 16 Марта 2012, 16:07:27 »
вот такие. Те, мягкие с резиновыми колпачками  с ломовыми потерями и выше 1 Ггц они для канализации ВЧ мощности не подходят. Они под ПЧ и прочие забавы. Это из ЗИПов панорам 1-12 Ггц, с ними хоть не прыгает кривая на экране при перекладке кабелей по столу ;) .
« Ответ #4 : 16 Марта 2012, 16:52:34 »
Нет, на фото не тот кабель.  Тот что на фото -  я выкидывал вместе с теми разъемами, что на него запаяны. Разъемы еще можно применить , но кабель этот - никакой !
Сегодня вечером сфотографирую кабельную сборку из нормального гофрированного кабеля.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2012, 17:08:03 от RA3WDK »
« Ответ #5 : 16 Марта 2012, 17:12:50 »
Это тоже не то. Я говорил про удлинительный кабель с панорамы Р2-83, тоже жесткий кабель в гофре и прозрачной изоляции. Кроме , как на панорамах я такой кабель не видел. И тот из которого сделали кабель - на него похож , но имеет импортную зеленую раскраску и тоже гофрированный. Гофр чувствуется через изоляцию. Вообщем кабель интересный и по потерям
получше 141-го кабеля , но в SMA его не заделать - толстый.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #6 : 16 Марта 2012, 18:04:54 »
Знаю такой, он шёл к фазометрам до 18 Ггц типа ФК2-33 и подобным изделиям. Считался фазостабилизированным. Для панорам кабель ВЧ особых требований не предъявляет, петля АРМ вытянет все затухания и фазовый сдвиг не страшен.
« Ответ #7 : 16 Марта 2012, 19:54:28 »
Не удалось сфотографировать "ребристость" этого гофрированного кабеля. Не видно на фото. Разъемы оказались, кстати, типа СР-50-430 или похожие на них, поэтому понятно , почему такие хорошие характеристики кабеля  на 10 ГГц получились.
C приборными, у которых внутренняя юбка-цанга не разрезная, вечные проблемы с контактом, а у этого полный порядок.
Оффлайн noise1
« Ответ #8 : 19 Марта 2012, 13:04:47 »
Из ЗИП Г4-111, хорошей гибкий кабель с двойной оплеткой. Дмитрий, Вы его еще на панораму прикрутили.
« Ответ #9 : 16 Апреля 2012, 13:10:28 »
Возможность изготовлять кабели на заказ закончилась. Все когда нибудь заканчивается.  :-\
Сейчас, думаю в http://www.seminews.ru/connectors/id_2708/  узнать , сколько кабельные сборки будут стоить у http://www.amel.ru/. А и разъемы там появились некитайского вида.
С вроде бы как, с нормальным по  виду N-типа разъемами уже второй раз казус выходит, сплошной китай, при относительно небольшой мощности - начинает плыть изолятор и КСВН уходит. Крепление оплетки не позволяет заделать нормальный 10D-FB - КСВН 1,2 получается. А наши CР-50 N-типа уже в дифиците стали.
Кабельные сборки от GSM работают чисто до 2,5 ГГц , далее идет завал - для измерений не пригодны.
