Здравствуйте. В связи с завершением программы разработок и изготовления эквивалентов и измерителей мощности продаю элементы, которые подвергались тестированию. Элемент №1 представляет из себя медную пластину, толщиной 10 мм, на которую припаян резистивный элемент от резистора BOURNS 50 Ом 800 Ватт 1000 МГц. Фото приведено. Для улучшения охлаждения с родного, условно небольшого, радиатора резистора отпаивался резистивный элемент и напаивался на гораздо большую медную пластину, которая крепится на радиатор. Я считаю, что так резистору будет легче отводить тепло. Задачей этого элемента была отработка технологии и измерение конечных параметров по КСВ на различных частотах. Между резистором и разъемом установлена полосковая линия из 1.5 мм ФАФ-4Д с небольшой шинкой, на которую при необходимости можно припаять элементы зонда- ответвителя и сделать на основе Элемента №1 полноценный измеритель мощности для 144 МГц и 432 МГц. В дальнейшем при изготовлении измерителя мощности вместо плосковой линии ставился полноценный направленный ответвитель. Значение КСВ приведены на фотографиях. На частоте 144 МГц КСВ=1.0 На частоте 432 МГц-1.1 без элементов коррекции КСВ. При установлении флажков КСВ снижается. Данный элемент работает хорошо до частоты 1000 МГц. На частоте 1300 МГц не удалось получить КСВ лучше 1.5. Разъем N типа отличного качества, снятый с профессионального связного оборудования большой мощности. Цена элемента №1 3000 рублей. Это дешевле стоимости резистора. Свой труд и другие материальные затраты в цену не вошли. Просто нужны деньги для закупки иных комплектующих. Юрий. RZ4HD.
