Автор Тема: Кабель 1/2 HRCAY-50-9 75метров  (Прочитано 3692 раз)
Оффлайн Федор
  • QRA: LO65FQ
« : 14 Января 2017, 18:17:16 »
HRCAY-50-9
Фидерный кабель 1/2″
Затухания:
Частота   Затухание
МГц     дБ/100 м     дБ/100 фт   Передаваемая мощность (кВт)
100   3.22    0.98                       3.03
150   4.05   1.23   2.39
200   4.65   1.42   2.11
280   5.65   1.72   1.69
450   7.20   2.19   1.37
800   9.88   3.01   1.00
900   10.56   3.22   0.94
1000   11.15   3.40   0.88
1500   13.80   4.21   0.70
1800   15.55   4.74   0.63
2000   16.40   5.00   0.59
2200   17.35   5.29   0.56
2400   18.10   5.52   0.53
2500   18.50   5.64   0.52
3000   20.90   6.37   0.48
Технические характеристики
Параметр
Внутренний проводник   Омедненный алюминиевый провод
Изоляция   Физически вспененный полиэтилен
Внешний проводник   Геликоидальная гофрированная медная трубка
Защитная оболочка   Чёрный ПВХ
Диаметр внутреннего проводника   3.55 мм
Диаметр диэлектрика   8.70 мм
Диаметр внешнего проводника   12.40 мм
Диаметр кабеля (оболочки)   13.30 мм
Мин. радиус изгиба однократный   15 мм
Мин. радиус изгиба многократный   30 мм
Мин. количество изгиба   15
Макс. сила натяжения   650 Н (143 ф)
Электрическая емкость   80.0 пФ/м (24.4 пФ/фут)
Волновое сопротивление   50 Ом
Скорость передачи сигнала   83%
Выдерживаемое напряжение   1.13 кВ
Пиковая мощность   19 кВт
Граничная частота   12.50 ГГц
Эффективность экранирования при частоте >10 МГц   >120 дБ
Сопротивление изоляции   5000 мОм*км
КСВН 0.8~1.0 ГГц   <1.10
КСВН 1.7~2.4 ГГц   <1.10
Температурный диапазон хранения   -55°С ~ +85°С
Температурный диапазон установки   -40°С ~ +60°С
Температурный диапазон эксплуатации   -55°С ~ +85°С
Описание нашел в интернете.
кабель в коробках по 75м. цена 120 р/м. Если более 1 коробки цена 100р/м
Оффлайн Федор
  • QRA: LO65FQ
Re: Кабель 1/2 HRCAY-50-9 75метров
« Ответ #1 : 13 Февраля 2017, 21:56:43 »
ап
Оффлайн Федор
  • QRA: LO65FQ
« Ответ #2 : 02 Мая 2017, 23:38:24 »
ап
Оффлайн Федор
  • QRA: LO65FQ
« Ответ #3 : 06 Июня 2017, 00:01:49 »
up
Оффлайн r7mr
  • QRA: LN07IK
« Ответ #4 : 06 Июня 2017, 11:50:48 »
Хочу Вас поправить - это не фидерный 1/2" ,а джамперный ,а 1/2" должен быть 16 мм по внешней изоляции и 5 мм по внутреннему проводнику + фасовка у него по 500 м. Ваш кабель отличный, но проблема с разъемами,я их видел только обжимными т.е одноразовыми !!!
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
« Ответ #5 : 06 Июня 2017, 20:55:58 »
На ebay есть на любой вкус и цвет. По данной ссылке все разъёмы с гайкой, т.е. разборные. Но будьте внимательные, не все продавцы там понимают разницу между фидерным и джамперным кабелем, и путают их, смотрите по фотографиям, а лучше уточняйте у продавца, действительно ли разъём для "Super flexible" кабеля.
Оффлайн Федор
  • QRA: LO65FQ
« Ответ #6 : 03 Октября 2017, 06:41:14 »
up
Оффлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
« Ответ #7 : 03 Октября 2017, 11:18:42 »
Вы уверены? Обжим для гофры? Это где вы такое видели? Все разъемы, которые я видел, а это производители Andrew, RFS, Eupen, Huber+Suhner - прижимные по оплетке и цанговые по центральной жиле. Все многоразовые.
Оффлайн CBR600
« Ответ #8 : 03 Октября 2017, 13:22:31 »
Встречаются неразборные разъёмы N-male под суперфлекс. Например на джампах Andrew  Commscope. А вот обжим там или пайка (бывают паяные соединения) - не скажу, т.к. сверху усадка была. Но то, что разъёмы были не "под гайку" - точно.
  Теоретически можно, конечно, паяный разъём демонтировать и снова смонтировать (примеры с аналогичными 7/16 имеются), но на практике это будет ещё тот секс.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2017, 13:26:33 от CBR600 »
Оффлайн rz6apq
« Ответ #9 : 03 Октября 2017, 20:06:09 »
Использую джампер с обжимными разъемами Teracom 7/16 папа под кабель суперфлекс.
Оффлайн RK3AAG
« Ответ #10 : 03 Октября 2017, 23:54:48 »
У меня таких есть. Только там под термичкой не видно 6-гранной обжимной втулки как на гибких кабелях. А значит, он может быть накручиваемым или еще каким-то хитрым, типа конус + кольцо. Честно скажу, не вскрывал их. Но как будет оказия, вскрою конец с 7/16, так как такой тип у себя не использую, вот и посмотрим.
А что касается разъемов, то их немало многоразовых, просто их надо искать. В свое время, когда сотовики не выручали, покупал их США. 20-25 долларов за 1 шт. там. Раньше было нормально.
Оффлайн CBR600
« Ответ #11 : 04 Октября 2017, 09:46:04 »
Если не предъявлять особых требований, то даже искать не надо. Полно китайских разъёмов.  До 500-700 МГц работают вполне нормально. По цене демократично.
Если "большие гиги" или "большие киловатты", то, конечно, лучше "фирмУ" использовать.
Оффлайн Федор
  • QRA: LO65FQ
« Ответ #12 : 18 Декабря 2017, 13:26:22 »
up
