Автор Тема: Кабель питания для трансивера  (Прочитано 2297 раз)
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
Re: Кабель питания для трансивера
« Ответ #15 : 12 Декабря 2016, 16:55:05 »
Тогда объясните популярно, что такое "разъем на трансивер" по вашему. Для меня - это 6-ти штырьковый разъем с фиксатором, подключаемый к аппарату с задней панели.
DMR ID: 2504010
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #16 : 12 Декабря 2016, 17:03:41 »
Ну посмотрите же что у человека за трансивер и как расположен в нем разъём.
Если не надо зачем писать или так поговорить.....
ex: ua9-145-1000
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #17 : 12 Декабря 2016, 17:16:43 »
Вроде писали...
Для тех ... кто в танке.. Разъём для питания трансивера FT-857 постоянным напряжением 13.8 вольт...
DMR ID: 2504010
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
« Ответ #18 : 12 Декабря 2016, 17:44:53 »
2:ua1ner
Некоторые ваши сообщения попадаются на глаза, на разных форумах.
Точно что с травой не порядок...
И процессор в убиенном 857м я могу полузакрытыми глазами поменять и резъёмы для Yaesy FT8*7  у меня есть. А вот желания это делать нету!
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #19 : 12 Декабря 2016, 18:20:34 »
Как мне вы надоели со своей травкой...да не курю я... и вам не советую..а сказать нечего..так проходим мимо....
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #20 : 12 Декабря 2016, 18:59:50 »
Если такой, как на фото, то по ссылке найдете http://radiodv.net/connectors.php
DMR ID: 2504010
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #21 : 12 Декабря 2016, 19:11:10 »
Если такой,
Мне нужна ответная часть этого разъёма.. а такой я сегодня нашёл,сговорились за 200 руб с отправкой до меня...так что есть ещё адекватные радиолюбители..
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2016, 19:15:27 от ua1ner »
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #22 : 12 Декабря 2016, 19:27:12 »
А может заменить на любой другой сразу с ответными частями?
DMR ID: 2504010
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #23 : 12 Декабря 2016, 19:49:13 »
В принципе это возможно..если не найду,то буду что нибудь думать..я для ремонта поставил разъём,его хватало..но когда трансивер восстановил сечения проводов не хватает...при полной мощности очень сильная просадка ..вот и задумал поставить родной..но как видно ... пока не получается...
« Ответ #24 : 12 Декабря 2016, 21:56:58 »
От бп компа и дохлой мамки самое то
https://ya.ru/video/preview/16740210313832035794
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #25 : 13 Декабря 2016, 21:08:40 »
Всем спасибо...проблема решена..разъёмы найдены.
