Автор Тема: Конденсаторы типа АТС-100В куплю  (Прочитано 1581 раз)
« : 15 Января 2018, 21:24:44 »
Здравствуйте. Куплю конденсаторы типа АТС-100В с номиналами в 0.5пФ   1.3пФ  2.7пФ   3.6пФ   3.9пФ   4.3пФ  5.1пФ  6.2 пФ  6.8 пФ 7.5 пФ  Нужно по 3-6 штук каждого номинала. Устроят и новые конденсаторы и конденсаторы, выпаянные из аппаратуры. Юрий.
Оффлайн alatow
  • TX factor
  • QRA: no33
Re: Конденсаторы типа АТС-100В куплю
« Ответ #1 : 23 Января 2018, 19:23:15 »
Приветствую Юрий, а как обычно можно определить номинал конденсатора, если нет маркировки?
Вот к примеру взял кусок платы на нескольких емкостях есть маркировка 6R8 как я понял 6.8 пф, а остальные? Если нет схемы устройства.
« Последнее редактирование: 23 Января 2018, 19:55:44 от alatow »
« Ответ #2 : 23 Января 2018, 20:16:05 »
Может быть она с другой стороны, выпаяйте один и посмотрите.
« Ответ #3 : 23 Января 2018, 20:41:26 »
Здравствуйте. Конденсаторы номиналом в 6.8 пФ маркируют 6R8 многие производители. Часто конденсаторы фирмы АТС  типа АТС-100В имеют маркировку с двух сторон. Но не всегда. Есть и с маркировкой только с одной стороны. Мой совет - выпаивать конденсаторы и раскладывать их по пакетикам или складывать в кассетницу. Я бы выпаивал двумя паяльниками. Сможете предоставить нужные мне номиналы? Спешки нет. Юрий.
« Ответ #4 : 20 Февраля 2018, 07:46:23 »
Здравствуйте. Подниму объявление. Конденсаторы нужны. Юрий.
« Ответ #5 : 08 Апреля 2018, 12:34:44 »
Здравствуйте. Подниму тему. Нужны конденсаторы АТС-100В дополнительно и на 18 пФ  Юрий.
