Автор Тема: куплю аллюминий или стеклотекстолит  (Прочитано 1498 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
куплю аллюминий или стеклотекстолит для повторения этой конструкции http://www.nd2x.net/ra3yo.html
Онлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
тел. +79493346029
Оффлайн RA3VGV
Re: куплю аллюминий или стеклотекстолит
« Ответ #2 : 26 Июня 2016, 10:38:55 »
спасибо, цены там канешно не из дешевых.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #3 : 26 Июня 2016, 15:14:54 »
Отчасти делал подобный конструктив.Правда на 2х ГИ7Б конструкции SP5CIC.
Делал из того что было. Взял стальной коробок в два раза больших размеров(другого подходящего не было и сроки поджимали). Открытую сторону закрыл оцинковкой на винтах М4.Линию вырезал из стенки алл. кастрюли.По-полировал слегка.
Всё делал в надежде на лучшие времена и заменить на медь. Но теперь лень.
Зиму и весну промучился с настройкой. Взял заранее линию чуть длиньше. Пилил потихоньку.Неоднократно был на грани отчаяния, хотелось всё бросить и купить готовый РА.В итоге вышел к заявленному размеру.
Охлаждается двумя комповскими вентиляторами, нет тремя. Маленький кулер поставил чисто катоды охлаждать.
Выходную мощщу не мерил, нечем. Анод 1800х1А.
И да ,чем дальше отодвигал от линии пластину снятия мощщи, тем лучше строилось и повышался выход. В итоге пластина задрана в верх под 45 гр.
Вот почитайте тему как я начинал делать усилитель на 432.
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/dvuhtaktnyi-um-432/msg71389/#msg71389
« Последнее редактирование: 26 Июня 2016, 15:33:43 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #4 : 26 Июня 2016, 15:22:25 »
спасибо за совет. А наматочные данне этой кострукции есть у кого? Я про дроселя. И еще как выполнен конденсатор по аноду. Я пока поищу материал,теперь сильно спешить некуда,на пд так и так без па остался.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #5 : 01 Июля 2016, 06:54:36 »
250*170 2 шт шт 250*75 2шт текстолит,адюминий,дюраль. Толщина от 1мм.
Оффлайн NICOLAI
« Ответ #6 : 14 Июля 2016, 20:55:21 »
Есть алюминий листовой разной толщины,200р/кг,резка по Вашим размерам 250р/кг.,Ваш телефон на электропочту или личку,желательно МТС,край МегаФон,укажите оператора!
Связь: bonni13747@yandex.ru  *Пишите сот.т.,оператора!,я сам звоню!
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #7 : 16 Июля 2016, 11:35:54 »
А за чернить есть возможность ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
