Автор Тема: Куплю фильтр FG-2500 ф.Мурата  (Прочитано 10969 раз)
Оффлайн us2iep Иван
Re: Куплю фильтр FG-2500 ф.Мурата
« Ответ #15 : 31 Июля 2011, 23:17:07 »
  Я три раза у итальянца брал, почтой доходит за неделю, и действительно, до 250 гр пересылка
 8 евро.
  Я бы четыре штуки взял
  Игорь, я думаю, не горит, приеду с Тамбова выпишем, с России посылка будет дольше идти ;D
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #16 : 31 Июля 2011, 23:20:30 »
 Коллеги, разьясните PSE.
 Этот фильтр работает в полосах
 duplexer DFY21R61C2R49BHB Murata da 1500 – 1700 MHz e 2400 - 2600 MHz
 нам нужно 1872 или 2808 мГгц. Для пч 144. Александр RX3DR как то "хитро"
 его включил? Или у него полоса намного шире?
73!   ur5efx
  • QRA: KN78ol
« Ответ #17 : 31 Июля 2011, 23:21:50 »
  Иван благодарю. Так действительно проще. И время "терпит".
73!   ur5efx
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #18 : 01 Августа 2011, 08:02:24 »
to UR5EFX : Здравствуй, Игорь! Осмелюсь ответить за Александра, RX3DR, т. к. это мой 'грех'- внедрение в гетеродин фильтра FG-2500. ... Год назад при изготовлении трансвертера F6BVA- RV3GC, захотелось мне засунуть большую часть гетеродина на плату самого трансвертера, как это делает DB6NT, например...Ну не люблю я эти 'паровозы с вагончиками.' Вот тогда и попался мне под руки FG-2500, который был куплен в Rfmicrowave до того,-'на всякий случай'...Посмотрел на его АЧХ и оказалось, что 2808мгц находится...
« Ответ #19 : 01 Августа 2011, 08:24:42 »
...на верхнем скате одного из его фильтров и ослабляется всего на 3...6дб. ...Дальше 'родились' все остальные каскады: х4, х2 и усилитель 5616мгц - на 'трёшках' ( ЕRA-3 ). Сначала эта схема была вырезана резаком на плате и заработала! После чего с помощью Саши,  RX3DR, была сделана печать 'однопл. трансвертера' (- не совсем так,-ведь надо подать ещё 117мгц ), о котором видно и идёт речь...
Правда, в начале года я ещё больше 'обнаглел' и вживил гетеродин 702мгц с термостатом в новый трансвертер...73! Николай
  • QRA: KN78ol
« Ответ #20 : 01 Августа 2011, 09:54:06 »
 Николай, благодарю за подробное разъяснение. Теперь
 вопросов и сомнений нет. Понравился "одноплатный" вариант ,
 хочу повторить.
73!   ur5efx
« Ответ #21 : 01 Августа 2011, 11:03:45 »
Здравствуйте, коллеги. Если пересылка в Самару будет стоить 8-15  евро, то я готов заказать пару десятков таких фильтров. Если же пересылка будет стоить 39 евро,  то скорее всего откажусь.  Фильтр будет стоить в два раза с лишним дороже. Не хочу слышать разговоры, что RZ4HD  предлагает фильтры вместо 2.5 евро за 6 евро, к примеру. Завтра отправлю письмо итальянцу и уточню цену. Пока от затеи с покупкой не отказываюсь. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #22 : 01 Августа 2011, 11:57:03 »
Юрий, фирма с 27 июля по 30 августа на летних каникулах и заказы не принимает. (Это инф. с их сайта)
Алексей UA4HAK
73! Алексей
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #23 : 01 Августа 2011, 12:27:45 »
Юрий, если будете заказывать. прошу включить меня в список.
Для меня 1 штука.
« Ответ #24 : 01 Августа 2011, 13:21:04 »
Переговорил с Иваном US2IEP и он мне подсказал место на сайте, где есть другой вид почты со стоимостью пересылки до 250 г. в Россию за 8 евро. Так, что после выхода из отпуска итальянца закажу. Все нормализовалось. Юрий.RZ4HD.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #25 : 01 Августа 2011, 13:45:27 »
73!   ur5efx
  • QRA: KN78ol
« Ответ #26 : 01 Августа 2011, 22:00:51 »
 Нашел еще такие фильтры.    LFB212G45SG8A192
 Судя по АЧХ производителя может подойти для замены FG-2500
 UA3DJG, Николай, интересно ваше мнение.
73!   ur5efx
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #27 : 01 Августа 2011, 23:14:47 »
Если кто будет брать, то тоже взял бы на 2500, 5100 и 5700.
Применив первые 2 фильтра в умножителе 10224 МГц можно размеры платы намного уменьшить.
Онлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #28 : 01 Августа 2011, 23:54:37 »
Владимир, если будешь брать фильтры, то и мне штук по 5 на 2500,5100,5700.
RA5G
Онлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #29 : 18 Августа 2011, 12:52:53 »
Вот нашел фильтры в радиокомпе но таких нету зато есть другие http://www.radiocomp.net/sklad1.asp?n=47 особенно понравился LFCN-2400+это если вдруг у Юрия неполучится с итальянскими
« Последнее редактирование: 18 Августа 2011, 13:11:33 от UA3GTM Артём »
RA5G
