Автор Тема: Куплю кабельные клэмпы под гофрокабель 1/2 (16 мм)  (Прочитано 1977 раз)
Оффлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
Куплю кабельные клэмпы под гофрокабель 1/2 НЕ хайфлекс. Диаметр прохода в клэмпе должен быть 16-16,5 мм. Клэмпы на хайфлекс с d=13,5-14 мм не нужны.
Нужно хотя бы 2 штуки, но если есть много по хорошей цене, возьму много.
Писать в почту eika # mail.ru
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
Рекомендую вот эти. В каждом креплении под 3 отверстия под коаксиальный кабель, и три под тонкие провода питания\управления. В отверстие под фидер крепится нормально как 8d-fb, так и 1/2. Ну и цена очень хорошая.
Оффлайн RK3AAG
Дмитрий, спасибо. У меня они есть (но не под рукой). А у вас? Вынуть черную резинку можно? Какой будет диаметр прохода после этого?
  • QRA: MO04PS
Под рукой нет, уже установлены, на выходных могу сделать замеры.
Резинку можно вынуть, тогда фидерный 1/2 зажимается при полном прижиме половинок.
С резинкой при полном прижиме фиксируется 8d-fb.
Оффлайн RK3AAG
Какой именно 1/2? Их же 2 разных, многократно тут отписывал. Разница в диаметре 3 мм.
Оффлайн CBR600
Есть такие. Фирменные (Acome) новые в пакетиках  и ноунеймовские насыпом (сарайного хранения, потому грязные/полуржавые).  По 60 и 30 р/шт. соответственно. Если интерес присутствует - вечером будут фото.
Оффлайн CBR600
ФИДЕРНЫЙ 1/2 - внешним диаметром около 16 мм, экран - гофра.
ДЖАМПОВЫЙ 1/2 - около 13 мм, экран - спираль.
Так понимаю,  R8ACZ Дмитрий  имел в виду фидерный кабель.
Оффлайн RK3AAG
Салют.
Нет таких понятий как фидерный и джамповый. Ни в одном из каталогов такого не видел - возьмите хоть Andrew, хоть Eupen. Есть модификация кабелей хайфлекс (суперфлекс и т.п.) и есть стандартный кабель 1/2 и 1/4. Просто из флекса часто делают джампера, а из стандартного - фидерную линию. Но и из флекса полно фидерных линий. А почему нет, если по потерям проходит? А с кабелем работать проще и приятнее.
Как показывает практика, радиолюбители вообще не понимают что все эти названия значат, в чем отличия кабелей и т.п., и просто применяют эти словечки наобум.
За предложение - спасибо. Сегодня удалю резинку из 11-мм клэмпа, и если там будет не то, что надо, навещу вас. Просьба напомнить телефон в ЛС.
  • QRA: MO04PS
Как выше уже подсказали, фидерный - это тот, который потолще, а джамперный - это который superflexible.
На выходных сделаю фотографии того, как фидерный 1/2 зажимается в эти держатели с резинками, и без них.
Оффлайн RK3AAG
Где вы это деление увидели? Даже интересно. Лучше прямо ссылкой на сайт производителя кабеля.
А ждать выходных не надо, я сегодня днем пойду и выдерну резинку из этого клэмпа Эрикссон.
Оффлайн CBR600
Это жаргон :)  Ни разу не видел основных фидеров (по техусловиям) из суперфлекса и фабричных джамперов из "гофры". Но самодеятельно же как только не изголяемся :) .
Оффлайн RK3AAG
Это жаргон   Ни разу не видел основных фидеров (по техусловиям) из суперфлекса и фабричных джамперов из "гофры". Но самодеятельно же как только не изголяемся  .
Фидеры из флекса много где стоят, если линия короткая. Смысл на столбе юзать гофру? Или если бокс наверху опоры стоит. Колбасится там с обычной полудюймовкой, да еще и зимой, то еще удовольствие. А самое главное - зачем? При длине линии метров в 7-10.
« Последнее редактирование: 20 Июль 2017, 12:28:32 от RK3AAG »
  • QRA: MO04PS
В брошюрах по кабелям можно увидеть разные варианты обозначения типов кабеля, например superflexible, helical, corrugated.
Фидерный и джамперный - там обычно не пишут, но я видел использование таких терминов на данном форуме, поэтому их тут и применяю.
Оффлайн RK3AAG
Вот вот. И единственный, кто это тут практикует, это CBR600 :) Это местечковая версия (может даже 1 человека), а на самом деле, такой терминологии попросту не существует. Не в обиду ему сказано, а правды для. За 10 лет работы с гофрой я собрал все PDF-каталоги по всем ходовым гофрокабелям, и нигде такого деления нет. Существует деление на фидерные и просто коаксиальные кабели (гибкие), и оно поддерживается производителями.
С таким же успехом можно было бы называть домашние кабели теплыми, а уличные - холодными. И толкать тут эту терминологию. И ее бы перенимали другие, представляете абсурдность идеи?
На самом же деле все сотовики и проектные организации, с которыми я контачил, называют гибкие уменьшенные версии кабелей как "флекс", "хайфлекс", "суперфлекс" или "суперфлексибл". Потому, что эта терминология общепринятая, так как используется в спецификациях производителей и прайс-листах.
Предлагаю и нам не изобретать, а использовать верные общепринятые названия.
« Последнее редактирование: 20 Июль 2017, 13:24:54 от RK3AAG »
Оффлайн CBR600
Естественно ;)  Написал же, это жаргон, в работе просто понятнее, да и всё. Так же точно, как в официальной русскоязычной документации по разъёмам нет понятий "папа/мама", а есть "вилка/розетка" .  Но первые названия почему-то в обиходе используются чаще ;)
Фидеры из флекса много где стоят....  При длине линии метров в 7-10.
Это просто длинные джампы  ;)
Это всего лищь вопросы терминологии и взаимопонимания при работе/общении.  Непринципиально  ;)
