Автор Тема: Куплю калиброванную нагрузку  (Прочитано 3568 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« : 11 Октябрь 2015, 10:12:09 »
Куплю калиброванные нагрузки 50 ом,может у кого после экспериментов лежат без дела....
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
Re: Куплю калиброванную нагрузку
« Ответ #1 : 11 Октябрь 2015, 16:36:17 »
лежат
какие мощности  и какой у вас кошелек?
временно КО85
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #2 : 11 Октябрь 2015, 16:41:47 »
Мощность 2 ватта,ну а вот кошелек дырявый,сегодня даже дырку протер выскребая мелочь на хлебушек...
  • Николай
« Ответ #3 : 11 Октябрь 2015, 20:45:12 »
есть 10 вт
10000 руб
временно КО85
Оффлайн ortogonal
  • консилиум
« Ответ #4 : 11 Октябрь 2015, 23:11:08 »
Не плохо бы узнать: 1) тип разъёма  2) диапазон частот  3) максимальное значение КСВ в этом диапазоне частот.
...., а так есть ВСЁ (нагрузки согласованные, нагрузки рассогласованные, нагрузки короткозамкнутые, нагрузки разомкнутые, SMA,  3/1,5 , N , 7/3  , мосты измерительные  ... и всё с этим связанное.
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2015, 00:04:05 от ortogonal »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #5 : 12 Октябрь 2015, 03:16:42 »
Если дырка в кошельке еще не очень большая и не на диапазон 3 см нужно... ;)
http://www.ebay.com/itm/SMA-male-dummy-Termination-Load-5W-DC-3-0GHz-50-ohm-/220952712971?hash=item3371ced70b
« Ответ #6 : 12 Октябрь 2015, 09:26:40 »
Возможно стОит рассмотреть такой вариант (чтобы не платить дважды ;) ) :
 Аттенюаторы - ненагруженные или закороченные - могут использоваться для калибровки КСВ, отлчающегося от единицы, суммарная мощность около 15 вт., плюс иэмерения. Отдельно нагрузка ANNE-50 маломощная, но с неплохими парамерами на СВЧ. Всё продаётся на Ебее.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #7 : 13 Октябрь 2015, 22:03:43 »
Не на аукционах не пойдет...может что то наше на два ватта,с ксв 1.05 и 1.1
да еще и с разъёмами N типа было бы класс !!!
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 2015, 22:07:07 от ua1ner »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #8 : 24 Октябрь 2015, 15:11:55 »
Предложение снова актуально...поройтесь в своих закромах,может найдется что то..
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #9 : 24 Октябрь 2015, 16:42:27 »
Здравствуйте. А зачем Вам мощность в 2 Ватта. Мост калибровать? Так там обычно сигнал подают с ГСС или с портативки через аттенюатор. Если нужна меньшая мощность, то эталоны КСВ имели значения КСВ 1.05   1.06  1.2   1.4  2.0  Чаще попадаются с КСВ 1.05 и 2.0 Вам ТАКИЕ нужны? Другие найти сложно. Там разъемы СР-50 (как N типа). Юрий.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #10 : 24 Октябрь 2015, 17:17:17 »
Да именно такие и нужны с разъёмом N типа
Оффлайн CBR600
« Ответ #11 : 24 Октябрь 2015, 17:31:20 »
Возможно, ошибаюсь, но понял проблему топикстартера так, что ему нужны тарированные нагрузки для калибровки самодельного ВЧ-моста.
IMHO, если речь только о диапазоне 144, то в любительской практике вполне можно обойтись самодельными нагрузками из резисторов МЛТ (а лучше С2-23), размещенных в соответствующих мосту разъёмах. Если нагрузки сделать акуратно (соблюдая соосность резистора в корпусе и т.д.), а резисторы подобрать с минимальным отклонением от требуемых номиналов (25, 50, 75, 100 Ом, в конце концов - "доработать напильником" (стеклянной шкуркой)), то для большинства любительских применений (где КСВн часто просто оцениивают, а не измеряют) эти поделия сгодятся на 146%  :) . Ведь в большинстве случаев достаточно просто знать, что "АФУ в порядке", а "ловить сотые доли КСВн" обычно не требуется.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #12 : 24 Октябрь 2015, 17:53:34 »
Так где их взять то...этих резисторов...а если они и есть в интернет магазинах,то один там,другой тут,то 100 шт,то не менее 1000 руб и куча всяких проблем...нет..лучше взять что то готовое и не ломать голову.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #13 : 24 Октябрь 2015, 19:32:10 »
Если реально говорить, то искать эталонные нагрузки от старых советских приборов сейчас уже непросто. Куда проще (а скорее и дешевле) найти недорогие импортные аттенюаторы. Сейчас глянул на Авито - нашелся только Д2-29 - аттенюатор резистивный фиксированный 6 Дб... 1500 руб плюс пересылка. Район 25 баксов... За подобные деньги (если поискать немного) покупается породистый SMA с разборки какой нибуть недружественной военной техники. ;)
Если ориентироваться по мощности до 2 ватт и до диапазона 23 см, то выбор весьма велик, а если подобрать набор с умом то 2-ваттным должен быть только один, который во всех комбинациях будет вешаться первым.
Как вариант - за ту цену, которую просят за один советский 6 дБ можно взять (с доставкой) трех китайцев - 3, 6 и 10 дБ. Это не рекомендация - если честно, я бы если бы не было достоверного прибора сам бы сначала с ними пошел на поклон к кому то, чтобы реально их обмерять. ;) Ибо китай он бывает качественный, а бывает и касесстьвенный. ;)
http://www.ebay.com/itm/3GHz-2W-Attenuator-10dB-Reduce-Input-Power-RF-Explore-attenuator-/252116090937?hash=item3ab34a4039:g:tPIAAOSw4HVWFNEU
http://www.ebay.com/itm/2W-6dB-Type-N-50ohm-3Ghz-RF-Attenuator-/252117144111?hash=item3ab35a522f:g:v4AAAOSwvc9WFeGM
http://www.ebay.com/itm/RF-Coaxial-Attenuator-3dB-50Ohm-3-0Ghz-2W-Type-N-/252117146303?hash=item3ab35a5abf:g:OJ0AAOSwKsRWFeKW
3 дб с разомкнутым выходом даст (в идеале) КСВ ~3.01, 6 дБ с разомкнутым выходом - ~1.67, 10 db - ~1.22, 10+3 dB - ~1.1, 10+6 dB - ~1.05... Все три вместе - где то в районе между 1.02 и 1,03...
Ну а если бюджет посолиднее, то можно на какие нибудь MCL, Radiall...
http://www.ebay.com/itm/MINI-CIRCUITS-NAT-15-15dB-Fixed-Attenuator-DC-1500-MHz-N-Type-50-Ohm-TESTED-/271635694410?hash=item3f3ebfc34a:g:LmsAAOSwPgxVQdlM
Порода сразу по разъемам видна. ;) И по более скромной заявке по частоте. ;)
Да, очевидный плюс варианта с аттенюаторами - в кулацком хозяйстве появляется не только импровизированный эталон КСВ, но и набор калиброванных аттенюаторов. ;)
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2015, 20:26:51 от UA3ATQ »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #14 : 24 Октябрь 2015, 19:46:05 »
А вдруг...как говорится,,надежда умирает последней,,.... у кого то лежат они без дела,
