Автор Тема: куплю кварц 130 МГц  (Прочитано 2729 раз)
Оффлайн RA3GN
куплю кварц 130 МГц
« : 24 Января 2015, 13:00:32 »
Здравствуйте.
Куплю кварц 130 МГц.
В Москве могу забрать при личной встрече.
ra3gn@mail.ru
Владимир
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
Re: куплю кварц 130 МГц
« Ответ #1 : 24 Января 2015, 15:43:19 »
какая гармоника?
временно КО85
Оффлайн RA3GN
« Ответ #2 : 24 Января 2015, 16:27:00 »
Благодарен за то, что не прошли мимо.
Я ищу кварц на 130 МГц,  если Вы хотите предложить,  например 26 МГц , вероятность того, что он заработает на 5 гармонике будет 5 проц.
С уважением.
Владимир
  • Николай
« Ответ #3 : 24 Января 2015, 16:57:01 »
много схем хороших с работой на 7 гармонике даже
временно КО85
Оффлайн RA3GN
« Ответ #4 : 24 Января 2015, 17:11:29 »
Николай, добрый вечер.
Пример: написано  на корпусе 58 МГц( устойчиво работал на второй гармонике 116 МГц).  Запускаю на пятой - частота 135, 32 МГц.
Поэтому, если производитель написал 130 МГц, должен работать.
С уважением.
Владимир
  • Николай
« Ответ #5 : 24 Января 2015, 18:43:28 »
на второй гармонике(и другой четной) кварцевый генератор невозможно создать
поэтому на корпусе  указана была  частота  резонанса  не основного
при повышении  гармонической частоты возбуждения   частота колебаний обычно увеличивается
временно КО85
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #6 : 24 Января 2015, 19:14:27 »
это если 26 уже 3 гармоника от 8,66(6) основной гармоники кварца, тогда да возбудить его на 130МГц (15 гармоника проблематично)
если 26 основная частота то на 130МГц (5 гармоника он будет работать в лет)
где то читал что если частота на кварце указана в МГц (например 26,368МГц) то он гармониковый а если в кГц (например 26.368кГц) то это основная частота. (или наоборот, может кто уточнит, а у импортных кварцев вроде было наоборот от нашего обозначения). К сожалению не помню где читал поэтому ссылку дать не могу.
« Последнее редактирование: 24 Января 2015, 19:17:45 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
  • Николай
« Ответ #7 : 24 Января 2015, 19:19:16 »
в истории радиотехники бывает и хуже
временно КО85
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #8 : 24 Января 2015, 19:34:01 »
Помню что то подобное. Только в том смысле, что если например 24.000 МГц указано то 1 гармоника, а если 24 МГц то гармониковый.
На сайте магазина "Кварц" часто натыкался на примечания, что кварц гармониковый и указано было кое где какая гармоника отмаркирована на корпусе.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #9 : 24 Января 2015, 19:51:17 »
сейчас порылся в своей библиотеке, нашел справочник по резонаторам (Министерство электронной промыщленности СССР. Резонаторы и фильтры пьезоэлектрические. Справочник. Всесоюзный научно-исследовательский институт "Электростандарт" 1980г.), там так и написано, смотрел для вакумных и герметизированных.
« Последнее редактирование: 24 Января 2015, 20:13:49 от Mildi »
Оффлайн RA3GN
« Ответ #10 : 24 Января 2015, 20:16:46 »
В магазине "кварц" на каждом изделии в каталоге указано про гармонику.
Только кварц 26 МГц может возбудится на частоте 130055, например.
У меня трансивер К3 элекрафт, такую коррекцию выставить нельзя.
Почему никто не советует, где еще можно купить кварц?
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #11 : 25 Января 2015, 06:15:05 »
Так и будет, если воткнуть кварц, на котором написана частота последовательного резонанса, в схему, в которой кварц возбуждается на частоте параллельного резонанса.
В "Кварце" похоже единственное место в Москве, где в розницу торгуют кварцами хоть как то понимая чем они торгуют, и что кварцы могут быть гармониковыми и маркированными одной из двух резонансных частот. На том же Митино остается только наугад надергать несколько разных кварцев разных производителей и молиться, чтобы хоть один подошел под конкретную схему генератора.
Видимо никто не пытается казаться информированней Гугла, и не хочет предлагать сайты Funkamateur shop, Kuhne Electronics и прочие, где есть кварцы на 130 МГц в продаже. ;) У функаматора правда они числятся как 43,3333 МГц (по первой гармонике), и в обеих случаях указана частота последовательного резонанса.
« Ответ #12 : 25 Января 2015, 08:19:25 »
Здравствуйте. В RF- Microwave такого кварца нет. Так же советую искать в специализированном магазине КВАРЦ в Москве. Сайт есть. Есть поиск кварца, хорошие объяснения. Может быть вариант и нескольких кварцев. Беру все разновидности и разбираюсь уже дома. Да, дорого, но есть нужный результат. Цена будет под 300р и более за кварц для таких частот. Терпимо по сравнению с Европой.  Кварц на 26 МГц не даст точно частоту 130 МГц на 5 гармонике однозначно. Будет генерировать в с тороне. Только умножать на 5. У Вас объявление про покупку именно этого кварца. Но есть конкретная задача. Я бы купил кварц на меньшую частоту и умножил частоту того генератора на три независимо от того, на какой гармонике от пищит на в три раза меньшей частоте. Или на пять.  Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RA3GN
« Ответ #13 : 26 Января 2015, 15:03:19 »
Всем благодарен за участие.
Нашел два источника для приобретения.
С уважением.
Владимир
« Ответ #14 : 26 Января 2015, 17:02:59 »
Здравствуйте. Где нашли магазин? Для чего нужен кварц? Юрий. RZ4HD.
