Автор Тема: куплю малогабаритный имульсный бп 12.6В 3А  (Прочитано 1690 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
В УМ на ги46 приобрету импульсный бп 12.6в 3а для накального напряжения.
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: куплю малогабаритный имульсный бп 12.6В 3А
« Ответ #1 : 31 Август 2016, 20:25:50 »
Здравствуйте.   Вот ссылка на закупку. http://www.ebay.com/itm/AC-110V-220V-TO-DC-5V-12V-24V-2A-10A-15A-20A-40A-60A-Switch-Power-Supply-Adapter-/151928719853?var=&hash=item235fa849ed:m:mGHQzsM2zsbvEUasc4rRv6Q  360рублей с бесплатной пересылкой.
     ТН-36 выйдет в разы дешевле. Юрий.
Оффлайн RN3DKQ/p
  • Иван
  • QRA: ko85ws
« Ответ #2 : 01 Сентябрь 2016, 00:30:24 »
Стабилизированный БП для накала хорошо наверное. Только 3-амперник на холодную нить может не запускаться.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #3 : 01 Сентябрь 2016, 04:50:30 »
Стабилизированный - хорошо. Но только в том случае если он реально стабилизированный, а не скачет от ВЧ наводок как заводной (пример - лабораторный источник от Mastech, который при выставленных 5 вольтах на выходе выдает до 20 если рядом нажать на передачу на портативке на 70 см).
А насчет запуска на холодную нить - проблемы будут точно. Да и плавно прогревать накал - дело полезное для долговечности лампы. Поэтому я бы заложился на приличный запас по току и добавил цепочку предварительного подогрева (скажем на первые 5-10-15 сек реле включается и размыкает нормально замкнутые контакты, параллельно которым мощный резистор, потом отпускает и замыкает резистор).
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #4 : 01 Сентябрь 2016, 06:50:53 »
коллеги,что же посоветуете? может выпрямить накальную обмотку и отстабилизировать?
Оффлайн CBR600
« Ответ #5 : 01 Сентябрь 2016, 08:33:21 »
Из опыта эксплуатации мощных генераторных ламп (ГУ66, 88 и т.п.)
Стабилизировать напряжение накала особого смысла нет, оно "гуляет" незначительно (если только в сети не постоянно 230-240 вольт). А вот сделать "плавный" разогрев катодов - весьма полезно для продления срока службы ЭВП. О чём, собственно, и написано в предыдущем сообщении.  Для любительских УМ оптимальный вариант питания накалов, IMHO, если позволяют габариты, это трансформаторный источник с плавным/ступенчатым нарастанием напряжения накала.  Кстати, если питать накалы постоянным током, то чуть лучше шумовые характеристики усилителя получаются (уровень фона ниже).
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2016, 08:35:29 от CBR600 »
« Ответ #6 : 01 Сентябрь 2016, 08:36:09 »
А в связи с чем возник вопрос по стабилизации накала
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #7 : 01 Сентябрь 2016, 09:21:17 »
довольно сильно сеть плавает от 230 до 215 накал соответственно от 12.8 до 12. При ТХ и того меньше
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #8 : 01 Сентябрь 2016, 09:34:02 »
Это не сильно.
В 90е у нас плавала от 180 до 250. Где-то был плохой "нуль".
Собрал по деревне у всех бабулек старые трансформаторы-стабилизаторы от телевизоров. Некоторые были с мотором, который изрядно пугал гостей включаясь.
Ими и спасался. Даже домашний холодильник включал через стаб. При пониженном напряжении не запускался, мычал.
А по теме. У покойного RW3RW ,был "ручной стабилизатор". Галетный переключатель и вольтметр.
« Ответ #9 : 01 Сентябрь 2016, 14:56:51 »
ДА....сеть плавает от 230 до 215
Тогда для начало следует включить допустим плитку или что то наподобие и измерить на вводе в дом,если есть коробки.Будет видно где теряется.Это может быть простая скрутка.
Ввод, алюминий-медь и т.д
Если есть возможность использовать ЛАТР и померить выходную мощность при 230 и 180в.
Будешь сильно удивлен.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #10 : 01 Сентябрь 2016, 17:40:57 »
съутра когда в розетке 230 ум выдает 300, вечером когда 220 а то и меньше 260-250
« Ответ #11 : 01 Сентябрь 2016, 18:00:00 »
Как уже говорилось выше - трансформатор с отводами по первичке, использую в своих ламповых РА. Галетник с первым положением ВЫКЛ, дальше увеличение. С этого же транса питание экранной сетки и минус смещения.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #12 : 01 Сентябрь 2016, 18:07:56 »
это все хорошо,но тогда нужно постоянно контролировать напряжение накала. И добравлять-убавлять по необходимости.
Оффлайн ivasi
  • Новичок
  • QRA: KO85Q
« Ответ #13 : 01 Сентябрь 2016, 18:34:43 »
Могу предложить модули vicor VI-261-34 (12V/100W)
Серия vi-200
Есть аналогичные на 5в.
Цена 1400р.
« Ответ #14 : 01 Сентябрь 2016, 20:02:00 »
И что характерно - надежнее
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2016, 20:04:27 от ex RN6MT »
