Автор Тема: куплю малогабаритный имульсный бп 12.6В 3А  (Прочитано 1703 раз)
Re: куплю малогабаритный имульсный бп 12.6В 3А
« Ответ #15 : 01 Сентябрь 2016, 21:08:01 »
это все хорошо,но тогда нужно постоянно контролировать напряжение накала. И добравлять-убавлять по необходимости.
Чем городить "огород", поставьте на накал трансформатор ТН.
А на весь шек стабилизатор, как сделал я. 5 кВт вполне мне его хватает. При нажатии на педаль - напряжение выравнивается, а на входе стабилизатора падает до 20 вольт при выходе с усилителя 1,5 кВт. Три года назад я за стабилизатор отвалил 5 т.р и не жалею.
И мощность скачет у Вас не только от накала, и в аноде прилично гуляет напряжение.
Чем больше ступеней переключения в стабилизаторе, тем точнее на выходе.
У меня на большом торе стабилизатор и 5 реле, есть на тиристорах, выбор за вами. Все срабатывает мгновенно.
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2016, 21:19:19 от RN6MA Виктор »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #16 : 01 Сентябрь 2016, 22:34:59 »
Решение неплохое. Для WSJT с минутным циклом передачи нет особой разницы - релейный или тиристорный стабилизатор. А вот для телеграфа на дохлой сети - релейный сожжет контакты очень быстро. А с тиристорным не исключены варианты "отработки" ВЧ наводок - ферритом лучше обвешать аппарат по полной программе..
Правда украинские стабилизаторы (трехфазный комплект если быть точным) подключенные на выход проседавшего 10-кВт дизель-генератора перед большим стоечным UPS благополучно "помогли" зарядник у UPS спалить. ;) До этого была угроза выхода из строя пускателей в инверторе UPS, которые при каждом включении на передачу переводили на батареи сеть выходную, пока дизель не набирал мощность. ;) Что то при очередном цикле искрануло в стабилизаторе, и следом грохнуло в стойке.
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2016, 22:41:26 от UA3ATQ »
« Ответ #17 : 01 Сентябрь 2016, 23:01:30 »
Если скорость телеграфа меньше 80 знаков, то реле хлопают, скорость выше не хлопают.
Да и алгоритм переключения реле такой, что там минимальный ток в контактах (контакты достаточно мощные). Первое реле не выключится пока не сработает следующее и наоборот. Очень редко когда в телеграфе переключаются реле.
Стабилизатор эксплуатируется более трех лет с усилителем 1 кВт на КВ в тестах и в последние пол года с УКВ усилителем. Пока работает - время покажет.
Решение поставить стабилизатор пришло сразу после начала эксплуатации КВ усилителя  осенью 2013 года.
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2016, 23:03:33 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #18 : 02 Сентябрь 2016, 06:42:57 »
Виктор,модель стабилизатора скажите пжт
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #19 : 02 Сентябрь 2016, 07:17:25 »
Доброе утро
На загородной позиции всё запитано от стабилизатора  напряжения "ЩИТ" СН-3000VA 1-фазн. эл/мех. 3,0кВт
Правда мощность небольшая усилителя 200-300 ватт
ex: ua9-145-1000
« Ответ #20 : 02 Сентябрь 2016, 08:08:29 »
Когда начинал работать через Луну - просадка по сети до 190в и мощность ограничена из за падения. Сделал самодельный стабилизатор на симисторах - мощность поднялась,  но в такт с моим телеграфом "мигал" весь дом - телевизоры, холодильники и другие эл.приборы выдавали мой телеграф (цифры тогда не было) - ведь просадка ещё увеличилась. Сделал балласт в виде электрочайника, он коммутировался от телеграфного ключа симистором.  Мигание победил - просто с включением передачи напряжение на моей фазе понижалось.  Но чайник закипал каждые 20 минут :). Тогда завёл три фазы - проблем не стало. А ведь можно было с этого начать - полгода не терять.
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 2016, 08:11:07 от UA9FAD »
« Ответ #21 : 02 Сентябрь 2016, 08:35:57 »
Три фазы это очень хорошо, провести нет проблем, но придется делать трех фазный блок питания на усилитель, что потребует приличных затрат.
Про мигание ламп, холодильников, и т.д. не замечал, лампы во всем доме светодиодные.
« Ответ #22 : 02 Сентябрь 2016, 08:37:29 »
https://market.yandex.ru/product/12753854?hid=226666&track=srchlink
Один в один, только у моего помоему название другое.
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 2016, 09:05:48 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #23 : 02 Сентябрь 2016, 09:16:48 »
съутра когда в розетке 230 ум выдает 300, вечером когда 220 а то и меньше 260-250
Если дело только в мощности, не стоит застраховаться ИМХО. 300 или 250 в эфире заметно не будет.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #24 : 02 Сентябрь 2016, 09:24:55 »
понял спасибо.
« Ответ #25 : 02 Сентябрь 2016, 16:35:32 »
Виктор, у тебя есть вариант добавить еще два таких же тора. Зато можно будет питать TH327 и подобные.
Извиняюсь у топикстартера за эксплуатацию темы - может наши рассуждения в чем-то пригодятся.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #26 : 02 Сентябрь 2016, 22:25:27 »
коолеги все нормально.я только рад. Если модераторы не против что мы уходим от темы....
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #27 : 05 Сентябрь 2016, 20:29:10 »
Было бы правильнее перенести тему в технический раздел!
IC-9100
2х17В2-144;
