Автор Тема: Куплю мощный актуатор  (Прочитано 1191 раз)
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
« : 09 Марта 2015, 19:15:37 »
Нужен  актуатор с ходом > 900 мм (идеально 1600) и динамической нагрузкой не менее 10000 Н.
сразу скажу , что обычные бытовые спутниковые типа qarl 3636+ не тянут. У них не более 4500 Н.
Как вариант подойдет домкрат на базе ШВП с диаметром вала от 25 мм. (2510)
Надежды мало, конечно, но вдруг у кого завалялось :)
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
Re: Куплю мощный актуатор
« Ответ #1 : 09 Марта 2015, 19:23:16 »
есть  зеленый  мощный актуатор
поднимал  зеркало  50 кг, может и больше
напряжения =якорь   ( 6-24) в    до 1А,  обмотка возбуждения 5в оптим
ход штока 35 мм, есть датчик импульсный вращения и направления на отдельном разьеме
4500р
в Москве
« Последнее редактирование: 09 Марта 2015, 19:35:12 от RA3WNT »
временно КО85
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
« Ответ #2 : 09 Марта 2015, 19:54:42 »
2 RA3WNT
к сожалению, моя тарелка весит намного больше, чем 50 кг. Эдак раз в 8.
Так что к сожалению, не подойдет.
Тарелка металическая 5М. Тяжелая! :)
Советские конструкторы решили вопрос с позиционированием по углу места просто. Взяли стандартный актуатор
и поделили коромыслом в 2,5 раза. В итоге получили усилие 4500*2,5= 11250 Н, но угол только 18 градусов. Им для стационарного варианта хватило. Мне нет - нужно 74 градуса.
Оффлайн RA6FA Александр
« Ответ #3 : 10 Марта 2015, 16:55:59 »
Есть у меня US  фирмы THOMSON называется D12-21B5-12 промышленная весч 1500 кг силою звони в личку.Александр
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #4 : 10 Марта 2015, 18:01:26 »
На вторичном рынке есть автомобильные подъемники, как раз под Вашу задачу.
Присмотритесь к приводам гаражных ворот.
В крайнем случае,  можно найти подходящий длинный винт с гайкой и "приколхозить" .
Будет дешево и сердито.
Я себе такой нашел на пункте приема металлолома.
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
« Ответ #5 : 11 Марта 2015, 16:13:49 »
Леонид! А есть какие-либо ссылки на "вторичный рынок"? Я смотрел в эту сторону, но новые дороги.. Да и как правило там 2 винта.
Ну если ничего не найду - куплю ШВП пару и приделаю к ней редуктор. Но пока пытаюсь найти что-то готовое за адекватную цену.
