Автор Тема: Куплю опорно-радиальный подшипник GS-065  (Прочитано 1985 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
Здравствуйте, коллеги.  Куплю для изготовления поворотного устройства опорно-радиальный подшипник GS-065. Может у кого есть в наличии и его не применили. Выполняет ли ли этот подшипник функцию опорного подшипника? Вес вертикальной статической нагрузки около 30 кГ. Про фирму QUAD знаю. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
Re: Куплю опорно-радиальный подшипник GS-065
« Ответ #1 : 05 Март 2012, 16:15:53 »
Юрий я обычно использовал подшипники от передней ступицы грузовых автомобилей,  подбирал внутренний диаметр подшипника под диаметр трубы, под наружную обойму вытачивал шайбу.  брал конусные они такую нагрузку спокойно выдерживают. И по цене, можно взять гораздо дешевле, чем в радио магазинах.  А если есть знакомый завгар, то вообще :)
« Ответ #2 : 05 Март 2012, 16:39:05 »
Юрий. Привет.  За совет спасибо.
        Я вчера был на птичьем рынке, где продают много железа. Сегодня посетил крупный магазин автотоваров и авторынок. В автозапчастях очень много полезного для антенного хозяйства. Есть подшипники, даже двойные, ось вращения которого можно менять. Занятная вещь. Ось вращения может быть не перпендикулярной плоскости подшипника. Выточить дополнительные элементы можно. Одна проблема - не всегда есть материал подходящего диаметра. Второе - подшипник просто заржавеет.
    Так, например, у повороток Aльфа Спид труба для крепления мачты сделана на основе трубы диаметром 76 мм, а верхняя часть- 57 мм. Умно сделали: применили стандартные трубы. Большие сложности с приобретением стальных труб, из которых можно выточить детали, которые плотно входят в трубы повороток.  Самые популярные не подходят. Есть еще труба с наружным диаметром 60 мм. То же не то ни се. Не применишь. Толстостенных труб просто не купить. Предлагают сотни килограммов. А мне зачем столько?
Завтра пересмотрю подшипники. Самому сделать проще и надежней. Корпус будет стальной, а не силуминовый. Юрий. RZ4HD.
« Последнее редактирование: 05 Март 2012, 16:52:23 от RZ4HD »
« Ответ #3 : 05 Март 2012, 17:38:44 »
Юрий, приветствую !
Могу тебе презентовать опорно-радиальный подшипник, по моему 100 мм в диаметре.
Но еще проще изготовить через знакомого токаря просто подшипник скольжения, а не качения - он проще, надежнее, нечему ржаветь.
Вот такой , как на ссылке , к примеру :
http://ra3wdk.qrz.ru/antenna.htm
А так, в магазинах у нас полно подшипников, я себе купил японский на Митино за 100 руб
около 5 лет назад, внутренний диаметр 40 мм, внешний под 100 мм.
А потом в нашем магазине увидел такие же дешевле.
Раз в год набиваю его солидолом и прикрываю пыльником. Крутит и в мороз, и в жару.
Сварил себе типа фермы, внизу редуктор , вверху пластина с подшипником.
« Ответ #4 : 05 Март 2012, 17:58:43 »
Попутно есть вопрос. У кого есть чертежи под опорный подшипник и g-450.
Т. е G-450 поворотка и поставить опорный подшипник. Смотрю тоже варианты из авто
Мачта используетсяч УНЖА-1 и хочу туда в короткую секцию поставить.
« Ответ #5 : 05 Март 2012, 19:58:43 »
Я завтра хочу расписать  про свою G-450. Нужно  фото поискать. В любом случае распишу. Но  у меня сделано непросто. Хотя все сделано  из простых узлов.  Юрий. RZ4HD.
